Страница 29 из 65 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #281
    190
    121 сообщений
    Извените все посты читать не охота. Эмуллятор дисковода в упор железку повторяет или нужно для каждого компа/расширения файлов сырки писать под PIC?
  2. #282
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Поддерживается несколько форматов. Лично я проверял на MSX и спектруме. Полный список поддерживаемых форматов на сайте эмулятора http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/f...rive_emulator/
    Прошивка контроллера не меняется.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 05.06.2009 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
  3. #283
    190
    121 сообщений
    А как же тогда поддерживаются много форматов если прошивка не меняется?
  4. #284
    Камышин
    Насколько я понимаю, прошивка уже "знает" приличное количество форматов. Но там 2-а независимых проекта уэтого француза - один на EPM7128 c интерфейсом к компу(зачем - не понятно! Для эмуляции "большой" комп (PC)нужен!). Второй - уже известный на PIC-контроллере. И как я понял, 1-й эмуль, на ПЛИСке поддерживает больше форматов, чем 2-й - "железный". А прошивка под него меняется, но не так часто! Зато исходники в свободном доступе - изучай/изменяй/дописывай!
  5. #285
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    "Ну вы, блин, даете!"(с)
    Извини за встречный вопрос - что именно в этом тебя удивляет?
  6. #286
    г.Минск
    15 сообщений
    Эмулятор дисковода в конструктиве для установки на место 5-дюймового дисковода:
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  7. #286
  8. #287
    Minsk
    По умолчанию По эмулятору
    2 Prusak
    Получилось зачетно! Красиво и эстетично!
    2 Alex_NEMO
    Первый проект француза, который на ПЛИСке - READ ONLY, на этом эмуляторе ты ничего не сделаешь с образом кроме как чтение. А вот второй, который тут вкуривается, на PICе - вот он Read/Write. Это есть наш метод. Хотя, не для всех это критично.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  9. #288
    190
    121 сообщений
    Короче, берем PIC, кстати какой он? Прошиваем и вставляем в плату, схема вроде с ЖКИ индикатором и будет счастье? Вот кстати ссылка на C компилятор для PIC. Жмем скачать и качаем - бесплатно
    http://www.mikroe.com/en/compilers/mikroc/pic/
    P.S. Там есть исходники для работы с SD/MMC картами, помощь по программированию, схемы подключения, все на англицском. Размер 10.8 Мбайт.
  10. #289
    Minsk
    По умолчанию Про эмулятор
    2 fifan
    PIC18F4525 или PIC18F4620
    Индикатор - любой 2х16 (перед пайкой индикатора смотреть распиновку!).
    Платку разводим свою собственную или берем с сайта француза - там и платка есть (уже зазеркаленая).
    Прошиваем PIC, вставляем, конфигурируем эмуль под букву дисковода и все работает.
  11. #290
    190
    121 сообщений
    Займусь, только PIC и ЖКИ выпишу. А вот более расширенная страница по закачке. Бейсик, Паскаль, Си и не только по пикам. http://www.mikroe.com/en/download/
    Последний раз редактировалось fifan; 08.06.2009 в 12:38.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
