Страница 32 из 65 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #311
    г. Екатеринбург
    А как же тогда поддерживаются много форматов если прошивка не меняется?
    Насколько я ковырял свой HxC, там все просто.
    На железном уровне эмулятор поддерживает один свой внутренний формат разметки - HFE.
    А софтина которая прилагается, конвертирует всевозможные .dsk .trd и иже с ними в этот самый HFE.
    Таким образом, чтобы добавить новый формат, нужно иметь его описание и просить автора софтины добавить поддержку. Так что в принципе добавить наверное можно любой формат, без изменения прошивки.
  2. #312
    Рубцовск
    Спасибо, книга такая у меня есть.
    Прочитал топик, но так и не нашел, то что искал:
    Мне нужны тайминги и эпюры интерфейса FDD. Везде приводится схематично и обще.
    Использовать двухстрочник? легко, даже легче чем на сигментных.
    Идея сделать универсальный, чтоб и для ПЦ подходила, вместо 1.44
  3. #313
    Новая Московия, пос. Ватутинки
    Собрал USB эмулятор француза на макетке, на Amiga 1200 заработал сразу-же, на Пентагоне 1024 SL 2.2 не пошёл. Связался с французом, после недолгого диалога выяснилось, что он где-то в проге допустил ошибку при работе с SCL, TRD образами с новой программой всё ок.
ID:	12551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12553   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #314
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    И в чем же смысл данного эмулятора? По моему, в век флэш-карт о любых "механических" монстрах стоит забыть, забить и не вспоминать! Тем более, о MFM-винтах!
    Подскажи плиз флэш-карту с MFM интерфейсом!
  5. #315
    MOSCOW
    10 сообщений
    http://www.datexdsm.com/emulator/doc...FQoUzAodW05f-Q
    Ещё вариант эмулятора диска, как я понял. Кто разберётся проинформируйте плз.
    http://www.box.net/shared/ry3bqajqfb
    Здесь документ WORD переведённый ПРОМТом
    Последний раз редактировалось USERHOME; 26.07.2009 в 23:51.
  6. #316
    SPb
    32
    25 сообщений
    эмулятор любых флоповодов. чего тут разбираться, коммерческая железяка, сорцов не дают.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  7. #316
  8. #317
    Камышин
    Вниманию всех собравших/собирающихся собирать девайс француза, обновилась прошивка/исходники:
    09/08/2009: Firmware SD HxCFloppyEmulator v0.0.4.4
    -MSSP PIC18F4525/4620 Rev. A4 Silicon Errata applied.
    -SPI code optimized
    26/04/2009: Firmware SD HxCFloppyEmulator v0.0.4.3
    -Write support : MFM encoder bug corrected, GAP3 first byte encoding (WD1793)
    18/04/2009: Firmware SD HxCFloppyEmulator v0.0.4.2
    -Faster write routines
    -500kb/s write support (warning alpha version/unstable)
  9. #318
    190
    121 сообщений
    К кому обратится с просьбой - к автору (я правда французский не знаю) или еще кому-то. Есть такой ПК "Специалист_МХ", собранный на ВМ80. Правда это не важно. Может ли эмуллятор флопика поддерживать его формат. Формат его файлов таков:
    Формат rss следующий:
    2 байта адрес загрузки бинарника
    2 байта размер бинарника
    далее сам бинарник. Адрес и размер в нотации i8080, т.е. младший байт первым.
    А еще есть odi - образ всей дискеты.
  10. #319
    SPb
    32
    25 сообщений
    видимо разумнее понять что внутри образа дискеты и a) написать в прошивку расшифровщик, б) тупо конвертнуть все odi в любой знакомый эмулятору формат.
  11. #320
    Minsk
    По умолчанию 1k/Sec
    Стало известно от франца вот что: "1k/sectors is supported in read only mode (you can test it), but there are no enough memory in the pic18f4525/4620 for the write support."
    ...это я применительно к iS-DOS, потому как интересовались
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
