Страница 39 из 65 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #381
    Minsk
    Ну, рано или поздно отловятся все...
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  2. #382
    Minsk
    Прошка v0.0.6.0. объявляется рабочей.
    Sven Henze, который, как ему казалось, отловил ошибку, имел проблему в исходном файле. И jf ему написал после исследований исходного файла, что проблема не в прошивке, а в исходном файле.
    Так что - можно шить
  3. #383
    Нефтекамск
    Тэкс.. отвинтил значится я от двух, гробоф серверных, переднии панельки с кнопочками. светодиодами, спикером и LCD 16*2 Sharp LM16X21A.
    Сей диплейчик сгодится? Ато чтото по спецификации у него "дата" ног больше раза в два.
    З.Ы. Сорри за какчество снимкоф. фотика нема, юзаем ноклу.
ID:	13629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13630   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #384
    г. Днепропетровск, Украина
    ZXSlaver, если там hd44780-совместимый контроллер то сойдет, дата-ног должно быть 8, если на схеме 4 то просто подключили по 4-бит интерфейсу, но у всех дисплеев такого типа шина данных 8-бит
    Ленинград-2 + 256кБ + BDI (FDD Teac 5.25 + 3.5) + YM2149 + PS/2 Keyb(Caro)
    Ленинград-2 + 1MБ (Kay1024 Standart) + BDI (FDD Teac 3.5) + AY8912 + PS/2 Keyb(Caro)
    Pentagon 128кБ (в процессе восстановления)
  5. #385
    Камышин
    По идее должон подойти. Вот даташит на него. Обращай внимание на 1 и 2 выводы таких дисплеев! У одних 1 - +5в, 2 - GND, у других - наоборот! При монтаже обращай на это внимание и сличай схему текущего устр-ва с даташитом на дисплей!!! Pryanick, где-то в теме (или у себя на сайте) посал об этом.
    ...чтото по спецификации у него "дата" ног больше раза в два.
    Не переживай! Почти у любого символьного LCD параллельная 8-ми битная шина данных, но нередко используется 4-х битный режим. Все должно быть ОК!
  6. #386
    Minsk
    По умолчанию Прокачка эмулятора
    Франц jf ответил мне на мою просьбу об использовании RB5 в качестве пина для драйвера подсветкой. Читаем ответ:
    "in fact my plan is to reduce the cost of the device so i need to remove parts (lcd will be optionnal), and in the final version RB5 is used."
    Из чего я делаю вывод, что нас ждет еще не одна прошивка и изменение принципиальной схемы... да, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  7. #387
    Камышин
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    ... изменение принципиальной схемы... да, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    Ну, начинается... Я только свою разводку закончил, чуть было плату не заЛУТил... (Благо, что не сделал, а то текстолита пичти не осталось! )
    Ну, как говорится, все что не делается - к лучшему! Спроси у него, когда, примерно, ждать указанных изменений?
    Я так чую ещё, что обновленный девайс будет только на PIC18F4620 работать!
  8. #388
    Нефтекамск
    Я вот от отсель вакачал даташит, типа от производителя.
    Да я какбы покамест не переживаю. Мнеб исчо отыскать сам контроллер и на чом прошить. Както не шибко охота собирать прогромматор. Хотя фих его знает. Война план покажет. ^_^
  9. #389
    Камышин
    На счет контроллера - попробуй стукнуться к andrews в личку, может, у него есть остатки на складе PIC18F4620, только корпус уточняй, что DIP! А то он мне сперва в TQFP предлагал... Проггер - PICKit2 не дорогой продавали по акции (~1000р.), можно и самому собрать, в Сети клонов полно, а можно у
    Pryanick'а, на Дом. страниче простой поглядеть...
  10. #390
    Minsk
    По умолчанию PIC18FxxxxTQFP
    Первый вариант своей платки я вообще развел для PICа в корпусе TQFP, и сразу за ней - вариант для DIPа, я, просто, не знал - в каком корпусе привезут вот и развел две платки. Платка в формате CorelDraw X3 под PIC в TQFP-корпусе у меня есть. Если кому надо - могу дать.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    По поводу планов франца jeff'a: it's mostly a cost reduction work : some part change, no more 7805, floppy interface logic changed, lcd no more on the pcb (pcb will connected through a he10 connector). the mcu will be the same. The pcb must be smaller, and the bom reduced.
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
