Страница 2 из 65 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
    Какой толк от эмулятора дисковода, который:
    1. R/O
    2. грузит каждый образ десятки секунд?
    Поиграть в гамы - можно, а для работы - бесполезно.
    --- Кто съел всю уху?
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от lvd
    1. R/O
    Разве? Ну может быть... Но ведь вполне можно сделать и так, чтобы по окончании работы информация из ОЗУ (изменённый образ диска) записывался обратно на флешку.
    С уважением, Станислав.
    Russia, Krasnodar
    Можно, только это надо делать.
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
    201
    139 сообщений
    Можно и эмуляцию TRD сделать, только нужна информация о формате TRD, ну и о формате дорожки ВГ93 расскажите
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Исчерпывающая информация о формате дискеты TR-DOS на низком уровне содержится в этой книге.
    TRD представляет из себя простую последовательность считанных секторов без каких-либо заголовков и контрольных сумм, как секторов, так и самого диска:
    Сторона 0, дорожка 0, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 0, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 1, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 1, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 78, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 78, сектора 0...15
    Сторона 0, дорожка 79, сектора 0...15
    Сторона 1, дорожка 79, сектора 0...15
    201
    139 сообщений
    Спасибо, посмотрю.
    Размер сектора - 512 байт?
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    256!
    256 байт в секторе * 16 секторов на дорожку * 80 дорожек * 2 стороны = 655360 байт - это размер стандартного TRD.
    Однако редко встречаются TRD меньшего и большего размера. Меньший размер - с хвоста обрезается неиспользуемое файлами пространство. Больший размер - за счёт числа цилиндров (дорожек) больше 80.
    Есть ещё формат SCL - который по сути представляет из себя урезанный TRD с добавленным заголовком и контрольной суммой файла. Из него очень легко на лету получить TRD, что и делают многие эмуляторы.
    Кроме того встречаются форматы FDI, UDI и TD0. Это для дисков с нестандартным (хотя они годятся и для стандартного тоже) форматом. Например, стандартные диски с операционной системой IS-DOS можно хранить только в этом формате и TRD для них не подходит.
    Эти форматы тоже не плохо было бы поддержать...
    Последний раз редактировалось CityAceE; 31.03.2006 в 02:53.
    201
    139 сообщений
    Нефиг разбрасываться, начнём с малого
    201
    139 сообщений
    Киньте кто-нибудь в меня примером дорожки TR-DOS, с видимыми невооруженным глазом всевозможными marks?
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А почему IS-DOS не может жить на простой посекторной копии? Она что, хранит что-то своё внутри служебных тэгов дорожки?
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
