Страница 24 из 65 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #231
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Ток что проверил запись. На карту пишет, в подключенный образ. Спек говорит ок. Но этот образ не читается, пишет аборт, ретрай, игнор.
    Добавлено через 56 минут
    У мя прошка не последняя, вот и не пишет, точнее, не читает записанное
    4620 у тебя сразу пошел? Ничего не менял, просто влил прошивку от 4525?
    Ты в аське бываешь? А то я авторизацию немного запросил...
  2. #232
    Minsk
    PIC перешил. Но при записи он ведет себя так же. Форматирует, кстати, на половину объема. При форматировании "HEAD 0" так и стоит, на "1" не меняется, цилиндры проходят как и при форматировании обычной дискеты.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  3. #233
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Только со спектрумом пробовал?
  4. #234
    Minsk
    Не, для 4620 мне француз прислал, а то с MPLABом и Си возникли проблемы - я никак не мог сам перекомпилировать исходник под 4620. Вот и попросил его кинуть прошку. Вот теперь и не знаю - есть ли в этой прошке поддержка записи 256/сектор или нет...
  5. #235
    Ярославль
    А в чем проблемы? С18 микрочиповский установлен?
    Сначала это :
    http://rapidshare.com/files/65019947...ullwithDoc.rar
    Поверх апгрейд
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...rade-v3_30.exe
    Выбрать свой пик .
    И в проекте файл линкера сменить.
    Последний раз редактировалось dosikus; 18.04.2009 в 10:07.
  6. #236
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Выбрать свой пик. И в проекте файл линкера сменить.
    У меня последний мплаб и последний с18, полный. И то и другое брал напрямую с микрочипа. Линк-файл правильный указан. Не компилится. Правда, в причине пока особо не разбирался. Но факт - у меня с ходу не скомпилилось. Ты сам пробовал?
    Error[113] C:\MCC18\MPASM\P18MACRO.INC 182 : Symbol not previously defined (Ptr)
    Halting build on first failure as requested.
    Release build of project `D:\Main\Projects\HxC\PIC_HXCFLOPPYEMULATOR.mcp' failed.
    Sat Apr 18 10:18:06 2009
    BUILD FAILED
    Это компиляция под 4525.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 18.04.2009 в 10:21.
  7. #237
    Ярославль
    Не пробовал , я и спрашиваю - какие проблемы.
    Что в ошибках пишет ?
    А исходник без изменений компилится ?
    Понял , счас бум мучатся .
    Последний раз редактировалось dosikus; 18.04.2009 в 10:25.
  8. #238
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Если успею - тоже немного помучаюсь. Хотя сомневаюсь, что успею на эти выходные...
  9. #239
    Ярославль
    Весьма прикольно ,ошибка в макросе .
    http://www.torlus.com/floppy/forum/v...bdab7706efbf0b
    Проще говоря сменить "movff PLUSW1,Ptr" на "movff PLUSW1,Reg"
    в макросе Stk1PopToReg macro (line 182).
    в файле MCC18\mpasm\P18MACRO.INC.
    Скомпилилось но с ошибкой :Error - could not find file 'c018i.o'.
    Но это уже мои косяки - где то с путями напутал.
    Все скомпилилось .Косяк с Error - could not find file 'c018i.o'. проявляется кода С18 установил в
    папку с мплаб - в итоге длинный путь .
    Так что компилите все ок , единственное исправить макрос -> Ptr на Reg...
    Добавлено через 2 часа 46 минут
    Да , под 4620 надо править скрипт линкера .
    Последний раз редактировалось dosikus; 18.04.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
  10. #240
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Спасибо, попробую вечерком, отпишусь...
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
