Страница 45 из 65 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #441
    Камышин
    Exclamation
    Привет, коллеги!
    Француз в очередной раз обновил "firmware" своего эмулятора:
    15/11/2009: Firmware SD HxCFloppyEmulator v0.2.0.0
    - LCD Backlight control on RB5 added.
    - Doze mode added. (actived after 5 seconds without access).
    - FAT32 browser bugs corrected (folders name / scroller).
    - UPD file format enhanced. (Note: bootloader replacement needed!)
    только теперь, в архиве нет исходников! Под себя уже не подправишь!
    Ещё и формат UPD-файла поменялся, всвязи с чем, придется перешить по новой бутлоадер и "проапдейтится" с флэшки новой прошивкой.
    Наконец-то добавлено управление подсветкой.
    Так же обновилась программа конвертора образов:
    добавлена поддержка образов:
    > New file Support : D88 file format (PC88 floppy disks).
    > New files Support : *.HDM and *.XDF (x68000: 360RPM,500Kb/s,8 1024Bytes sectors, 2 sides,77 tracks).
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #442
    Minsk
    По умолчанию Прошка
    Jeff обновил прошивку
    - New track position display format :"aa T: ppp/ttt S:s" aa->current access type, ppp->current track number,ttt->number of track, s->current side.
    - a bug around the hot sdcard swapping feature corrected.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  3. #443
    Germany
    Привет Всем!!!
    Поделитесь плиз исходниками сего эмуля флопа. На странице автора только бинарники.
    Заранее спасибо!
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
  4. #444
    Камышин
    Кому интересно, фотки "HxCFloppyEmulator" в моём исполнении: http://fotki.yandex.ru/users/alex-nemo2006/album/62254/
    Standalone-девайс в 5,25"-формате... Пока опробовал только на ПЦ - замечательно работает! Чего и всем желаю!
  5. #445
    Саратов
    красиво ёпрст !!
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Камышин
    Цитата Сообщение от sv Посмотреть сообщение
    красиво ёпрст
    Спасибо! Я старался... Стекло, только, жаль, немного треснуло... Слишком плотно посадил, а надо было подогнать/подточить.
  7. #447
    С.Петербург
    серавно зачет.
    ты бы еще потроха бы показал.. понятно дело.. что там клубок мгтфа, но - любопытно же...=))
  8. #448
    Камышин
    Да - нет, клубка мгтфа там нет, на проводочках только DIP-переключатель подпаян, т.к. "умная мысля пришла опосля...". Плата такая, как я тебе присылал с "буфером" для SD-карты на TXB0104...
    Фотик "напрокат" брал. Как возьму ещё - сфоткаю и "потроха", раз интерес есть...
    28.11.2009г. - добавил фотки "потрохов" своего девайса. Ссылка та же.
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 28.11.2009 в 19:22.
  9. #449
    80
    37 сообщений
    Проверил вчера свой эмулятор с Фениксом: почему-то заработал с перекрученным IBM-шлейфом и перемычкой 0408 (по нумерации Pryanick). Это удобно, потому что так же он работал с PC (перемычка 0307).
    Такой вопрос: как SCL зарядить в эмулируемую дискету?
  10. #450
    Minsk
    При помощи утилиты HxCFloppyEmulator.exe, которая лежит в архиве вот тут
    Запускаем. Жмем кнопку "Convert". Указываем папку "Source" - откуда прога берет *.TRD и *.SCL и в следующей строке указываем папку "Target directory" - куда прога ложит *.HFE-образы для последующей записи на карточку. Жмем кнопку "Batch converting".
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
