Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Опознать и запустить!
    Екатеринбург
    По умолчанию Опознать и запустить!
    Приобрел на барахолке мозги. догадываюсь что какойто MSX
    Оч хочется запустить и вот назрело несколько вопросов.
    1) Что это ?
    2) Можно ли это запустить от БП АТ ?
    3) Подцепить P/S 2 клаву (как?)
    Желательно схемку на эту железяку.
    • Тип файла: zip YAM.zip (527.3 Кб, Просмотров: 193)
    Запорожье
    Это определенно мамка от Ямаха КУВТ2... но как я понимаю одна из двух.
    С передней стороны http://www.leninburg.com/museum/show_big.php?n=900
    имеются два разъема джойстика и кнопка "ресет"
    с задней стороны порт http://www.leninburg.com/museum/show_big.php?n=901 принтера и магнитофона.
    Но! судя по фото должна быть вторая плата с выходами: "RGB", "Video", "Audio".
    А продать в наш музей не желаете? Первые на очереди, если что
    Екатеринбург
    Буду иметь в виду.
    Пока есть только вот эта материнка, 2 флоппика 3"5 720кб, 1 или 2 сетевых адаптера.
    можно будет пошукать может еще чего найдется, предлжения на tntpro@mail.ru
    Кемерово
    10 сообщений
    1) Таки да, это материнка от Yamaha YIS-805. Вот схема: http://foto.mail.ru/list/yamaha_msx/274/
    2) Можно.
    3) Как-то так: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12077 Или по вышеприведенной схеме собрать копию родной клавиатуры.
    Отошёл от дел.
    Екатеринбург
    2) Можно.
    Вот СПАСИБО!
    Ну и назрел 4й и навеное самый главный вопрос, видеовыход. откуда он берется? Я так понимаю что к этой плате должна быть ещё одна приблуда? или RGB+Sync можно выдернуть с этой платки.
    Кемерово
    10 сообщений
    Ага, про нее Atari говорил. Но на ней только эмиттерные повторители и формирователь монохромного сигнала, так что без нее можно обойтись.
    Отошёл от дел.
    Екатеринбург
    Значит пока мыслю в правильном направлении!?
    С права от проца находится микруха ЭКРАНИРОВАННАЯ, рядом кварц и еще 7 микрушек всё обведено белым контуром. Это случаем не видеопроцессор?
    Кемерово
    10 сообщений
    Да, это он.
    Отошёл от дел.
    Екатеринбург
    Да, это он.
    Название видео проца не подскажете?
    Смотрю схему CX5IIE, там естm 8pin-овый DIN коннектор, и (50-60)pin Extend Side Slot:
    1- Sound
    5- Y
    6- B-Y
    7- C Video
    8- R-Y
    и куча други сигналов.
    Это случаем не тот разъём котрый находится между CPU и шлейфом FDD?
  1. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  2. Anamnesis как запустить...
    от Mikka_A в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2019, 22:39
  3. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  4. Как запустить демки ?
    от AAA в разделе Amstrad
    Последнее: 08.10.2012, 22:50
  5. Как запустить bin- файл ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 01.03.2009, 21:10
