Результаты опроса: Полезность/нужность данного девайса?
Голосовавшие
8. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Вещица занятная, полезная и нужная, как нибудь собрал бы...
    2 25.00%
  • Вещь не плохая, но кто бы собрал...
    4 50.00%
  • Вещь не плохая, но мне не нужна...
    3 37.50%
  • КГАМ
    0 0%
Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 56
Тема: ROM-Switcher (PIC12f683 based)
  1. #31
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Лови, пробуй. Может, кол-во морганий уменьшить?
    Действительно, это смотрится более читабельно. Думаю, на этом стОит остановиться. Теперь реализация "на беловую"...
  2. #31
  3. #32
    Камышин
    Короче, последнюю прошивку v3.20b оставляем в том виде, как она есть и делаем её "релизом" для варианта с двухцветным светодиодом?
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  4. #33
    113
    97 сообщений
    Абсолютно верно. Хотя... Если уж выводить на светодиоды всю индикацию, как для семисегментника, то можно ещё добавить одиночный "мырг" выбранным цветом на длительность подачи RESET'а.
    Не, выбранным цветом не пойдёт. Лучше моргнуть опять обоими (оранжевым цветом).
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 21.05.2010 в 11:58. Причина: Не, выбранным цветом не пойдёт. Лучше моргнуть опять обоими (оранжевым цветом).
  5. #34
    Камышин
    ... то можно ещё добавить одиночный "мырг" выбранным цветом на длительность подачи RESET'а.
    По моему, это уже лишнее. Ты итак, на экране увидешь результат - Сброс и выводимую надпись другой прошивки или тест, смотря что в ПЗУ зашьешь! А то за мыргами постоянно следить - как-то не очень... Оно и "индикация записи в EEPROM" - понты по большому счету... Сперва делалось для отладки, потом решил оставить - типа, "Фича"...
    Опять же, что бы не "насиловать" двухцветник, тупо повесь светик на линию "RESET". Только, через транзисторный ключ - дабы не перегружать выход контроллера и микрух, которые то же генерят этот сигнал. Но опять же, по моему, это лишнее!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 21.05.2010 в 12:23.
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Процесс потихоньку идёт:
  7. #36
    Камышин
    Молодца! С нетерпением жду результатов проверки на реале!
  8. #37
    80
    37 сообщений
    SoftFelix, прикольно
    А из чего делаются лепестковые выводы (28 шт.), к-е вставляются в панельку ПЗУ Феникса?
    ZXM-Phoenix rev.01 2048K, VG93 hw emulator
  9. #38
    113
    97 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=281243&postcount=5
  10. #39
    113
    97 сообщений
    Thumbs up
    Итак, девайс установлен в реальный комп. Всё работает.
    К сожалению, много разочарования доставило качество 0-ой панельки ПЗУ (я это давно знал. ламельные выводы _вообще_ не обладают пружинистым эффектом. покупались в далёком 89-ом или 90-ом году из-за полного отсутствия каких-либо панелек на радиорынке в то время, а в одном месте очччень зззудило...) и "притычная" установка самогО адаптера по правому краю из-за резисторов подтяжки ШД в "Ленинграде" (это я тоже предвидел). В планах заменить 1-ую панельку ПЗУ на цангу для надёжности (ну и геморрой предстоИт) и скоммутировать её как 0-ую (сейчас она распаяна для ТЕСТ-ПЗУ РФ5/2716) и ужЕ в неё поставить адаптер.
    Сейчас во флэшку прошиты:
    1. стандартные BASIC_128/BASIC_48 с фиксом от VELESOFT'а,
    2. моя ТЕСТ-ПЗУ 1024К 5&6&7 bit #7FFD,
    3. ТЕСТ-ПЗУ v2.5 Александра Кормишина (как выяснилось, весьма сомнительая прошивка: во время теста РАМ отключил расширенную память - тест даже не поперхнулся ошибкой, только загадил экран. )
    4. Gluk Reset Service v6.61 + BASIC_48 (рулеза пока вообще не прочувствовал).
    В планах очень хотелось бы попробовать прошить-поюзать вместо BASIC_128 или WDC v1.3f, или FATAL v0.24 (или какой там последний?) и полностью прочувствовать рулез от NEMO-IDE. Для Феникса, вроде, где-то встречал подобное, а не для Феникса эти прошивки пойдут? Т.е. если просто взять соответствующие 16КБ прошивки с WDC или FATAL'ом и прошить вместо BASIC_128.
    Теперь по конструкции. Обычному спектрумисту-железячнику _без_ соответствующего программатора она малопригодна (понятно по каким причинам). Советую собрать Willem Prog и проблемы с прошивкой практически любых чипов у вас не будет никогда. Так же предлагаю отказаться (для упрощения реализации) от плат-переходников, использовать флэшь в DIP-32 и монтировать PIC сразу на плате Спекка.
    2Alex_NEMO: Предлагаю внести в архив с документацией следующие изменения:
    1. Сразу в .lay зазеркалить для ЛУТ bottom-сторону печатной платы для DIP28->PLCC32(256KB). С top-стороной всё в порядке. Т.е. на которой собирал я.
    2. Дополнить схему вариантом на сдвоенном светодиоде. Имхо, это наиболее простой и доступный способ индикации. Резисторы в цепи светодиодов у меня поставлены на 330 Ом. Расположены на top-стороне платы-переходника в разрыве проводников DATA и CLK до разъёма. Может сразу предусмотреть на печатке места под smd-резисторы/перемычки? +Сразу предусмотреть место на плате под smd-резистор R1, который подтягивает 4-ую ногу PIC'а на +5В.
    p.s. Поменял панельку ROM_1 на цангу. Все глюки, связанные с плохими контактами сразу пропали. Зато теперь начала глючить 16-ти выводная панелька на разъём клавиатуры. Буду менять...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.06.2010 в 12:09. Причина: Поменял панельку ROM_1 на цангу
  11. #40
    Камышин
    SoftFelix, спасибо за сборку и тестирование! Рад, что хоть одному человеку эта "железка" оказалась полезной!
    ...монтировать PIC сразу на плате Спекка.
    Ворпрос спорный, на мой взгляд. Вариант предложенных "переходников" считаю элегантным и оптимальным! На крайняк, панель под ПЗУ удаляем и "намертво" впаиваем переходник на место панельки. Все равно под ПЗУ на свитчере панелька ставится! А так - сопли тянуть...
    Предлагаю внести в архив с документацией следующие изменения...
    Ввиду единичной заинтересованности данной "железкой" все вышеозвученное считаю нецелесообразным! У кого руки из правильного места растут - все сам сделает, как ему надо! А вообще, со временем - посмотрю/подумаю, может и сделаю как ты предлагаешь...
  1. context switcher in new OS?
    от lvd в разделе Оси
    Ответов: 50
    Последнее: 21.06.2005, 21:28
