Страница 65 из 72 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 711
Тема: Биперная музыка
  1. #641
    269
    188 сообщений
    goodboy, работает!
    Шынни, я х.з. как проверить стек
    ___________
  2. #642
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    в ini:
    stack=23551
    очевидно, что значение ниже адреса.
  3. #643
    1,460
    949 сообщений
    Блин, Teenage Mutant Hero Turtles не хорошо играет даже в виндовом проигрывателе. С какой-то секунды начинается гон сивой кобылы. В игре мелодия чётенько отыгрывает
    мелодия в оригинале незациклена.
    после её окончания - выход из плейера.
    автор даже не заморачивался с повторной инициализацией,
    а плейер пытается проиграть её заново
  4. #644
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Новая версия моего плеера ay формата... Чуть менее глючная...
    Последний раз редактировалось tiboh; 30.01.2019 в 06:20.
  5. #645
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    rainbow islands
    • Тип файла: zip ri48.zip (3.3 Кб, Просмотров: 95)
  6. #646
    Ростов-на-Дону
    Какие изменения, кроме дизайна?
  7. #646
  8. #647
    269
    188 сообщений
    Министерство обороны приняло на вооружение новый автомат. А спектрумисты в это же самое время приняли на вооружение новый плеер! И если "новый автомат" - как всегда фикция и попил бабла, а на самом деле обычный AK-74М под новым именем, то новый плеер, быть может, окажется действительно новым! По крайней мере выпьем за это!
    Пока я ничего не заметил, окромя улучшенного дизайна и действительно более читабельного шрифта. Инвалиды по-прежнему вешают плеер/не реагируют на клаву/сбрасывают и т.п. Мелодии из второй группы по прежнему не переходят на сл. мелодию.
    Просьба разобраться с опросом клавиатуры. А именно с "повтор нажатия". Т.е. как сделано везде. Т.е. если нажать клавишу и удерживать, то курсор должен переместиться на одну позицию, а потом подождать энное время, и только потом скакать дальше. Иначе курсор скачет как бешаный, и перескакивает куда попало от малейшего нажатия. Для примера можно посмотреть как это сделано в 128-меню спектрума.
    Это излечимо?
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    rainbow islands
    Как из этого получить .ay? Это может сделать goodboy , но меня терзают смутные сомнения, что он делает .ay сугубо из своих исходников, а из твоих не делает...
    теперь выход из музонов (которые стартуют с адреса загрузки) более корректный
    (после окончания нет ожидания нажатия ну и im2 отсутствует).
    А для тех, кто в танке, какая практическая польза от всего этого обычному слушателю? Как надо было ресет делать на мелодиях 3 группы, так и надо. Как надо было ручками переключать мелодии 2-ой группы, так и надо, а первая группа и так автоматом переходила на сл. мелодию.
    ___________
  9. #648
    г. Арзамас
    180
    126 сообщений
    Ручками же. INI сам поправишь.
    • Тип файла: zip ri48.zip (1.1 Кб, Просмотров: 88)
  10. #649
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Обновил плеер, учтены пожелания goodboy'a и ZX_NOVOSIB'а по опросу клавиатуры.
    http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1517315741
    Немного, вот собственно:
    ага, спасибо.
  11. #650
    269
    188 сообщений
    Ага, сразу чувствуется! ) Ну хотя я бы на свой вкус ещё бы задержки добавил.
    ___________
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
Метки этой темы
