Страница 68 из 72 ПерваяПервая ... 646566676869707172 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 711
Тема: Биперная музыка
  1. #671
    Ростов-на-Дону
    ZX_NOVOSIB, выкладывай. Приложи текстовичок с номером версии. Если будут изменения - увеличишь версию.
  2. #672
    269
    188 сообщений
    Случилось невероятное, Future Game я сам пофиксил )
    Просто вспомнил, что есть релиз Fighter Bomber от Скоробогатова, не монолоадер, и там эта мелодия играет. Я его загрузил, в загрузчике поставил pause 0 перед стартом мелодии, сохранил унреалом оттуда кодовый блок (начало блока есть в INI, а конец получился прибавлением размера BINа к этому значению), пересобрал - о чудо, теперь нажатие на клавишу не приводит к зависанию!
    ___________
  3. #673
    1,461
    950 сообщений
    вспомнил парочку (похоже движок один) неплохих музонов в
    Legend of Kage / DoubleTake
    надеюсь Dwild справится
  4. #674
    Moldova, Chisinau
    beep4.zip
    Trantor
    Был из демы, стал из игры. Ну и пришлось обвесить нормальным im 2 и опросом клавиатуры.
    4 Soccer Sims
    Было только из первого, стало из всех 4х частей.
    FrostByte и Three Weeks...
    Тот, кто их рипал, решил что опрос клавиатуры больше не нужен.
    Пришлось перерипывать с оригиналов.
  5. #675
    269
    188 сообщений
    DoubleTake существует, я её не включил просто, какая-то она больно мозговыносная.
    Цитата Сообщение от dwild Посмотреть сообщение
    beep4.zip
    Спасибо!
    ___________
  6. #676
    г. Арзамас
    182
    127 сообщений
    Сборник будет?
    у меня отдельная коллекция биперов валяется, рипну на волне.
  7. #676
  8. #677
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Шынни Посмотреть сообщение
    Сборник будет?
    Планируется, в 3-ёх TRD, но надо ещё кой-какие вопросы порешать, в смысле визуальной составляющей
    Что за коллекция? Если не из игр, то надо отдельный TRD делать. И да, в таком сборнике должны быть лучшие мелодии mr. BEEP . А так как таких мелодий у него много, то в таком сборнике должно быть много мистера бипа! )
    ___________
  9. #678
    г. Арзамас
    182
    127 сообщений
    Из игрушек:
    _FLYSHAR.SCL
    BLOODAXE.SCL
    BOMBED.SCL
    CJONESTM.SCL
    D_FUSIO_.SCL
    DEFEN_SP.SCL
    DOC_LCD.SCL
    DOOMSKUL.scl
    E_EDDIE.SCL
    Helt_rfg+ball_gfx.scl
    HYSTERWC.SCL
    MAG_DICE.SCL
    MAGMAXWC.SCL
    TBATB.SCL
    TERROMWC.SCL
    TETRIS+.scl
  10. #679
    269
    188 сообщений
    Шынни, я х.з. http://projectay.dl.spilsby.net/ProjectAY.zip - тут ведь всё это может уже быть.
    И оттуда я всё плюс-минус адекватное уже повыбирал.
    ___________
  11. #680
    г. Арзамас
    182
    127 сообщений
    Я не сравнивал ауки с файлами, которые просто отложены.
  1. Музыка
    от AER в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2009, 10:35
  2. Музыка MM<M
    от breeze в разделе Музыка
    Последнее: 31.03.2006, 00:24
Метки этой темы
