Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    По умолчанию Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    Вот и собрал я этот комп, на плате изготовленной Павлом. При включении (при вставленном процессоре) на экране наблюдаю вот такие картинки. При нажатии ресета на экране визуально ничего не меняется.
    Попробовал вставить тест-пзу для АТМ-а (прошивку скачал с сайта). При запуске по бордюру бегут цветные полоски, через несколько секунд они пропадают и ... все. На экране ничего не меняется.
    В какую сторону копать? Что проверять в первую очередь? Может кто подскажет.
ID:	17241   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 18.04.2010 в 19:03.
    Spectrum жив!!!
    ТЕст нужно использовать только мой (родной не работает). Для нормальной работы теста должен быть установлен ROM знакогенератора.
    Судя по всему счетчики видеоадреса работают нормально. А все остальное под подозрением:
    1) Проверить ШД, убедиться что нет замыкушек куда либо;
    2) Если используется мой тест то убедиться что включаются нужные режимы (если не включаются то пилить WR, RD, IORQ и ША);
    3) ....
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Все разобрался!
    Как выяснилось, компу не хватало напряжения 4,8В. При увеличении до 4,9В комп нормально запустился!!!
    Но оказалось что не всё так просто. Теперь не пойму что происходит с IBM клавиатурой?
    В режиме ТР-ДОС-а все работает отлично, а вот при переходе в режим СРМ имеется следующее:
    При нажатии клавиши "y" на экране печатается либо "y" либо "i". При этом может напечататься штук 10 символов "y", а потом парочка "i" или наоборот. Никакой последовательности я не заметил. Вообщем какой из этих двух символов хочет - такой и печатает. То же самое происходит и при нажатии на некоторые другие кнопки (нажимаю "r" - печатается вообще "b" или "@", "q" - печатается "q" или "a"). А вот при нажатии, например, на "i" - печатается именно этот символ.
    Чего дальше делать?
    (Только не говорите что "Надо еще увеличить напряжение").
    Spectrum жив!!!
    Смоленск
    Надо ещё увеличить напряжение. До 5,25В. Всё равно оно просядет на тонких проводах и дорожках и до мелкосхем дойдет меньше 5 вольт...
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Не помогло.
    Проблема осталась.
    Spectrum жив!!!
    Курск
    Пардон за отступление от темы, а не подкинете принципиальную и монтажную схемки для АТМ7.10 но не в П-каде а в жпг, бмп или в другом подобном формате??? ммм???
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Spectrum жив!!!
    39
    18 сообщений
    Может быть найдется тот у кого есть собранный и полностью рабочий АТМ. И выложит осциллограммы снятые в различных точках компьютера. Это поможет потом всем кто будет запускать этот компьютер.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск MegaROM-ов
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе MSX
    Последнее: 05.01.2010, 18:47
  4. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
