Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Commodore 64 на eBay
    Запорожье
    Кстати да, у меня на TV-тюнере вроде универсальный вход есть, надо уточнить. А для 110V устройств у меня есть транс 220/110V.
    Извините за самоцитирование http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276717&postcount=20
    Самара
    Сейчас с вероятностью 99% любой телек понимает NTSC.
    1) NTSC видеовыход (ок, если ваш телевизор справиться)
    2) Американский блок питания на 60Hz который просто так на европейский не поменять, так как 60Hz дальше используются для формирования кадра
    3) Соответственно тактовая частота 0.9 Mhz, а не 1.0Mhz
    4) И куча проблем с совместимостью с европейским софтом
    И все это обычно вкладывается в одно простое понятие C64 NTSC
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    Да, 60 Hz это уже сложнее, об этом я не подумал. Ну тогда отбой.
    16 сообщений
    вроде бы БП непосредственно не участвует в формировании видео,
    те спекртум в амер если я применю БП на 110v не заработает ?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    unbeliever, если я не ошибаюсь, в формировании кадра частота сети отношения не имеет. По-моему, всё тактируется от ВИКа, и если там стоит НТСКшный вик, то будет НТСК и 60Гц, а если ПАЛовский, то будет полноценный ПАЛ с 1МГц тактовой...
    ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 11:36 ----------
    т.е. переделать в европейский вариант, я думаю, можно взяв соответствующий БП и заменив ВИК на ПАЛовский (с перепайкой кварца)
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Запорожье
    а ПЗУ?
    249
    217 сообщений
    Каким боком? Вся система питается от +5В и только SID'у нужны ~9В, но он к кадру никаким боком.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    А зачем SID-у ~9v? Я подрубал только 5V от ПЦ-шного блока питания и комп вроди как работал. Я в курсе что там есть какой-то порт с которого прога может читать частоту сетевого напряжения (50 или 60 гц) но это, по-моему для большенства программ не имеет никакого значения.
    249
    217 сообщений
    Да х.з. по схеме есть. Там эти ~9В через удвоитель напряжения и стабилизатор превращаются в +9/12В, которые идут на двигло мафона и паралельно ~9В идут в контролеры ввода-вывода и User port. Я туда заводил +12В от ATX, всё работало со звуком.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Atari Посмотреть сообщение
    а ПЗУ?
    Ну может быть и ПЗУ... Число строк ведь разное.. Хотя нет, ПЗУ менять не надо, т.к., например, в эмуле при выборе режима НТСК образ ПЗУ остаётся старым. Вот
    Точнее сиду нужно 9/12В постоянки. Переменка там вообще никак не завязана.
    Ну и что? Комп работал, а звука ведь не было!
    SID-Blaster/ZX
  1. Открылся eBay на русском языке.
    от Conan в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 27.02.2010, 10:34
  2. Как купить фирменный ZX Spectrum на ebay
    от Shaos в разделе Разный софт
    Ответов: 23
    Последнее: 24.08.2006, 12:32
  3. Помогите зарегистрироваться на Ebay
    Последнее: 22.08.2006, 12:10
