Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 78
Тема: Ленинград + SIMM 30 pin 1MB...
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    Покажи как ты делаеш выборку рам?
    Всё по схеме Ленинграда. Ничего не менялось.
    До подключения SIMM'а, когда были 16 РУ7 (41256), таких проблем небыло.
    очень похоже именно на порчу 5ти ячеек калькулятором.
    Для меня это единственная надежда. Но почему раньше всё работало? Или эта РТ4 мудрит... Ну так не хочется её выкусывать, да и никто не подтвердил правильную схему её замены на КП11. Попробую сегодня доработать формирование /WE по такой схеме:
    Как я понимаю, эта схема тоже будет работать: установка /WE в "1" асинхронным входом сброса триггера.
    ---------- Post added at 09:04 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    а уверен, что страницы 0,1,3 - это разные страницы, а не одна и та-же (нулевая, в которую гадит калькулятор бейсика)?
    Уверен на 99%. Сегодня ещё раз проверю и напишу результаты. Блин, но почему именно банки 0,1,3 (возможно и 2)? Я ещё понимаю, если бы _все_ подставляемые банки с #C000 давали проблему в этих 5-ти адресах...
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 28.04.2010 в 09:13.
    Кстати, у меня есть версия 2.5 этой прошивки.
    Приаттачь плиз туда - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11800
    113
    97 сообщений
    Проверил. Банки _разные_. И проблема _только_ в адресах #C000...#C004 и _только_ в банках 0,1,2,3 (#7FFD=#10,#11,#12,#13).
    1. Из BASIC 128 делаю USR 0
    2. Ком.строка CLEAR 24999
    3. 10 PRINT PEEK 49152
    4. RUN
    5. =129
    6. Ком.строка POKE 49152,16
    7. RUN
    8. =16 (!); всё о.к!
    9. Ком.строка PRINT PEEK 49152
    10. =129 (!)
    Проблема в формирователе сигнала /WE?
    ---------- Post added at 11:52 ---------- Previous post was at 11:49 ----------
    Сообщение от SoftFelix Посмотреть сообщение
    Вечером считаю программатором и залью.
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 11:52 ----------
    О! Вот это очень похоже! Внимательно читаю...
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=22964&postcount=61
    113
    97 сообщений
    Доработал /WE по схеме:
    Первый элемент ЛЕ1 (А14+А15) использовал из компа (D10.4), +пришлось допаять одну ЛЛ1.
    Теперь всё работает нормально. Вечером буду более плотно тестить.
    Кто-нить мне может объяснить, почему у меня раньше с 512К и двумя линейками 41256 всё нормально работало без этой доработки?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    да, не понятно, почему гадились три страницы.
    113
    97 сообщений
    Четыре. 2-ая банка тоже гадилась.
    113
    97 сообщений
    Lightbulb
    Может кому интересно будет. Выловил, надеюсь, последний глюк в сабже. Выявить его помогла ТЕСТ-ПЗУ в бесконечном цикле RAM. После прогрева компа редко начинали сыпать ошибки. Глючили практически все разряды. Ещё подметил зависимость от величины напряжения +5В: чем _выше_ напряжение - тем _меньше_ глючило. Хорошо помню, что до доработки сигнала /WE всё было о.к. Короче, просто подмешал А14+А15 к сигналу /MREQ, т.е. теперь /WE формируется строго синхронно с сигналом RAS. Так же сделано в Scorpion'е.
    На Рис.1 показана глючная схема доработки формирования /WE, а на Рис.2 - полностью рабочая:
    Кемерово
    10 сообщений
    SoftFelix, если все заработало, может быть вам нарисовать и выложить окончательную схему с комментариями? Ведь наверняка найдется немало желающих повторить, Ленинград - комп популярный.
    Отошёл от дел.
    113
    97 сообщений
    Я думаю, что в этой теме отражены все "скользкие" моменты. В подключении SIMM'а к Ленинграду нет ничего особенного, если бы не мой случай, когда доработка до 128К сделана на 556РТ4. Из-за этого были основные трудности. В большинстве случаев, такой апгрейд делается на КП11, а с ней значительно проще, вернее - вообще нет проблем. +Доработка сигнала /WE. К сожалению, матёрые электронщики этого форума не очень охотно были в теме и из-за этого она так раздута моим монологом.
    Искитим
    Уважаемый SoftFelix!
    не поделитесь прошивочкой тест-пзу на 512кб по пентагоновскому стандарту?
    буду очень признателен
  1. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 09:54
  2. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 17:16
  3. Speccy и SIMM 72
    от Alexey1979 в разделе Память
    Последнее: 05.04.2008, 12:38
  4. SIMM 72pin
    от tnt23 в разделе Память
    Последнее: 26.01.2007, 15:24
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 23:02
