Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Java на спектруме
    Саранск
    По умолчанию Java на спектруме
    Еще до регистрации здесь я прочитал довольно много тредов и где-то была идея - портировать java дла спектрума. Все сошлись на мнении, что памяти мало, не взлетит.
    Reduced Memory utilization - In addition to the K virtual machine's small object size, it requires only a few tens of kilobytes of dynamic memory to run effectively. Because of the reduced VM size and memory utilization, even with total memory available of only 128K the K virtual machine enables useful Java technology-based applications to run on a device.
    http://java.sun.com/products/cldc/ds/
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Самая большая проблема сделать soft java (да и просто портировать проги с длинной кода\данных под 1...2 метра) на 8080/z80/6502/6800/8086/z8000/PDP11 это 64к лимит адресуемого напрямую пространства. И тут надо изначальный исходник аккуратно руками перелопатить (и возможно обрезать некоторые возможности) чтоб оно в каждый отдельный промежуток времени влезало в эти 64кб.
    Учитывая те библиотеки что на java УЖЕ понаписали для системы которая будет крутить 99% прог надо 256Mb RAM-a.
    Сам же java процессор в железе требует ресурсов стоко же как и pdp-11 ~3000LE (altera).
    Последний раз редактировалось bigral; 20.04.2010 в 10:23.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1830
    Даже что-то шевелилось.
  1. Java on ZX
    от valker в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 01.05.2010, 09:27
  2. Jasmin: java emulator
    от breeze в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.12.2007, 11:59
  3. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
  4. Эмулятор ZX Spectrum на Java
    от Master_ZX128 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 07.11.2006, 13:54
