Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Isot CM 1604.M3
    Смоленск
    По умолчанию Isot CM 1604.M3
    Убирал сегодня дома и нашел один интересный девайс. Называется Isot CM 1604.M3. Выглядит как-то так:
    С вот такой клавиатурой:
    Сзади выглядит так:
    Внутри:
    Со снятыми допплатами:
    Сзади имеются разъемы: "KBRD", "Video Out", "Display", "Printer", "I2", "220V 50Hz". Дисковода нет, и с чего грузится - непонятно. Внутри место для дисковода отсутствует. Магнитофонного входа нет. Спереди под крышкой (она на защелках и легко снимается) есть три разъема, что в них подключается - ХЗ, но места под этой крышкой практически нет. Сзади есть непонятный разъем I2. Возможно к нему подключается дисковод/перфоратор/стример? Внутри проц К580ВМ80.
    Кто ни будь знает ЧТО это такое и как это работает?
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    г. Новосибирск
    Это видеотерминал.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Классный терминал, со встроенной AY-5-1013A от General Instrument Только это не музыкальный сопроцессор, а асинхронный приёмопередатчик...
    Последний раз редактировалось b2m; 03.01.2010 в 14:24.
    Смоленск
    И как это работает? Его нужно как-то подключать к серверу? Или как? Дома реально запустить?
    Кроме того ищу на него любые доки и схемы (в первую очередь на БП т.к. он не работает...).
    г. Новосибирск
    Работает аналогично программе-терминалу на PC (HyperTerminal, например), только в виде самостоятельного устройства. Можно подключить к чему-нибудь, использующему последовательную консоль: к компу или к микроконтроллеру. В таком качестве он и использовался в составе какой-нибудь из СМ.
    г. Старица
    Это болгарская ЭВМ. Судя по процессору (и вообще) - CP/M совместимая, т.к слегка напоминает ГэДэЭровский Robotron. (Robotron я щупал и копался у него в нутри - реанимировал лет 10 назад ))
    Всё, что нашёл про сие чудо: http://www.libvgu.org.ru/WebIrbis/Co...sod-213399.doc
    Смоленск
    Ех... а у предыдущего хозяина были все доки и схемы на него... но он их, зараза, выбросил...
    г. Старица
    БП можно и другой "подрубить"... Питание не должно сильно отличатся от общих стандартов
    Последний раз редактировалось Alex III; 04.01.2010 в 01:35.
    г. Луганск
    Болгария 16 союзная республика))) а как они об этом мечтали
    Смоленск
    Alex III,
    Можно. Но зачем?
    Блок питания называется "B42.087.057-01".
