Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Тест ОЗУ 48
  1. #21
    39
    18 сообщений
    Gavrilov_S, Возьми схему любого Компьютера на Т34ВГ1 и прозвони ноги, сравни со своей Б01ВГ1-2. Возможно это одна и та же микросхеме. Т34ВГ1 есть еще в продаже. Скорее всего она и "умерла".
  2. #22
    Симферополь
    Тогда смотрим
    и
    и сравниваем где есть адрес в 512 но нет в 128й микросхеме.
    проверяем не подключены ли они к чему либо. Если в воздухе - цепляем к нулю.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #23
    г. Канаш
    вчера пробовал поставить свой зашитый ROM. Никакого текста не выходит. как и в прошлый раз по очереди меняется цвета бордюра и меняются кубики на экране. и бесконечный цикл
    balu_dark, у меня своя родная стояла 27С256 там бейсик 128К и тырдос. поэтому 27С512 она должна захавать как родную. нашел 27С128 только стереть не могу пока. соберу на выходных стиратель из ДРЛ400.
    А щас прошиваю многоразовую с электронным стиранием WINBOND 27C512
    НА 27с512 У МЕНЯ ПОШЛА ZXseMenu но она не для моего компьютера
    Цитата Сообщение от Andrey F Посмотреть сообщение
    Т34ВГ1
    раз никто не в курсе буду сравнивать ноги. но там их куева туча. придется попотеть
    balu_dark, там получается за переключение страниц памяти отвечают 2 ножки, 1 и 27. посмотрю на какую у меня настроена на плате моя 27С256. т.е. на 1 и 27 ножке +5в или земля
    когда то давно собирал на 27С512 для 48К переделку на страниц памяти где размещалась арт студио, zeus, monitor, русский шрифт и мелкие подпрограммы на кодах. там был переключатель на 4 положения и диоды. соответсвенно 00, 11, 01, 10 на эти ножки
    Последний раз редактировалось Gavrilov_S; 06.01.2016 в 11:11.
  4. #24
    Симферополь
    ну раз бордюр меняется - значит тест работает.
    Не знаю что за тест зашит , но был какой то тест показывающий цветом бордюра какая микросхема неисправна.
    Посмотреть бы - есть ли RAS и CAS на памяти RAM?
    1я 27я на землю! только не забудьте их отключить от остальных схем - чтобы не спалить! И проверить 2ю 26ю и 23ю - не проскакивают ли на них единицы.
    Кстати - подскажите сколько вольт питание на самом проце и на памяти в схеме? Бывает что там просадка большая и остается всего 4,3-4,7Вольт.
    И еще - совет. Под сильной лупой или микроскопом - просмотрите плату на предмет лопнувших дорожек, плохих переходов между сторонами плат и рассыпавшуюся пайку вокруг выводов микросхем. Потому как плата - довольно старая. Бывает просто припой высыпается или окисляется.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 06.01.2016 в 11:20.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #25
    г.Минск
    15 сообщений
    Такая картина может быть в случае если ОЗУ исправно, но нет вывода пикселей на экран. Меняющиеся кубики при тесте экрана - это атрибуты. Бесконечный цикл может быть признаком того, что ОЗУ исправно. Но тот момент теста, когда выводится надпись "ОЗУ исправно" вы не видите, т.к. пиксели не показываются. При этом ОЗУ пишется и читается нормально. Это может быть неисправностью в узле регистра сдвига, который "выплёвывает" пиксели, отображаемые на экране.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
  6. #26
    г. Канаш
    У меня все печально и грустно. По ходу сдох этот Б01ВГ1-2.
    Поменял всю логику и проц и ROM. Результат не поменялся.
    Не менял ОЗУ и Б01ВГ1-2 и 2 микрухи опрос клавиатуры(они то точно не при чем).
    Напряжения замерил на всех микросхемах. везде 4.95 вольт. просадок нет.
    Еще что заметил. Если вытащить проц из панельки то картинка почти такая же как и без проца. Кубики на экран выходя. Получается Б01ВГ1-2 не понимает команды Z80
  7. #27
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Помогите разобраться.
    Запускаю тестовое ПЗУ, оно пишет, ошибка записи по адресу 4000, записано 01101101, а считано 10110110.
    Это микросхемы памяти виноваты или ошибка сборки ?
    Проверял напряжение на панелях памяти без микросхем, на 14-м выводе есть почти 3 вольта, хотя вроде пишут, что должно быть 1-2, это ненормально ? Может на что то повлиять ?
  8. #28
    114
    98 сообщений
    "Экстрасенсы в отпуске" (с). Что собрал, фото того что собрал...
    МГТФ - любимый провод!
  9. #29
    Воронеж
    43
    16 сообщений
    Сори, вроде нашел тему в разделе про Ленинград, думал, что понятно будет )
    Собственно, плата Ленинграда с sblive, вот по этому материалу:
    http://www.cxemateka.ru/ru/building_...3_8910_ym2149f
    ПЗУ-шка одна, 27С512, лишние адреса отрезаны и заведены на землю, тестовый образ зашит в первый банк.
    Че-то не пойму, как фотки вставить, ссылки в теле сообщения есть, а картинок не видно.
    https://gyazo.com/27f9ede353a06fbef9a5359c215b90bd
    https://gyazo.com/a86094c51eae2aef7481e3ac115d46bf
    Обнаружил ещё такую вещь:
    если вынуть из панелек м/с памяти D27 и D26 (четвертая сверху в правом ряду и третья в левом), то при промере напряжения между землей и 14 ногой на экране появляется рябь.
    В чем может быть проблема ? Куда смотреть ?
    Есть осциллограф, если что.
    Последний раз редактировалось Willy; 23.12.2018 в 19:55.
  10. #30
    Симферополь
    Там на память стоит регистр ИР22 вы его не заменили случайно на ИР23 или наоборот ?
    Судя по всшей картинке у вас инверсия данных.
    Вот как раз один из вариантов регистров по моему с инверсией был.
    Хотя нет - они способом записи в регистр вроде отличались.
    Но глядя на ошибку - вижу что то что считалось является с лева направо зеркальной копией того что записалось.
    Возможно как то запаздывает сигнал WE или что то из RAS CAS.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 23.12.2018 в 21:06.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. ПЗУ-тест
    от IlyaMIV в разделе Память
    Последнее: 03.04.2010, 21:24
  2. ПЗУ тест
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.01.2010, 21:43
