Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ищу малогабаритный корпус для Compact'а
    Череповец,Вологодская обл.
    По умолчанию Ищу малогабаритный корпус для Compact'а
    Здравствуйте,господа! Вот такое дело,восстановил Compact 256 Turbo,а корпуса нет Может у кого есть корпус или посоветуете как изготовить? Один знакомый говорил что можно использовать оргстекло,кто-нибудь пробовал? Собирать,например,в мини-тауэре не хочется--всё равно большой.Думал использовать жесть,но где её достать?Прикинул что размеры корпуса нужны где-то 30х25см высотой около 3см.Мне подсказали что под такие параметры может попасть какой-нибудь DVD плеер Вот может у кого из земляков на форуме есть ненужный мертвый например? Заранее спасибо за информацию!
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Вологда
    Я прошлым летом нашел корпус от DVD через форум вологодских радиолюбителей. Фотки здесь. Попробуй, там много людей, занимающихся ремонтом техники. Да у вас и свои форумы наверняка есть :-)
    Из оргстекла делал axor, но у него довольно большой корпус получился, т.к. там платы расширения, винт, CD-ROM. И к тому же он проектировал чтобы было максимально удобно разобрать/собрать, добраться до всех внутренностей, а размер второстепенно.
    Вот фотка, но там ракурс непоказательный.
    А еще у меня лежат 4 листа жести, размер не помню. Искал как раз делать корпус себе или ксору, да так и не пригодилось. Приезжай, забирай.
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Не проще купить корпус от старого брендового ПЦ (HP, Compaq, Siemens) не большого размера (можно и целиком ПЦ) ? Они бывали очень маленькие и сейчас вообще ничего не стоят, так как в этот корпус ничего не засунешь кроме того, что в нём стояло.
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    VHS видеоплеер раздербанить? Там и БП (нормальный трансформаторный), и дыра в которую можно дисковод поставить, и светодиодов туча на морде для красоты
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Цитата Сообщение от nyuk Посмотреть сообщение
    4 листа жести
    За предложение спасибо,только мне не хочется возиться с жестью,тем более опыта нет.
    ---------- Post added at 09:45 ---------- Previous post was at 09:38 ----------
    Да,была такая идея только я свой выкинул еще в том году,да и мал он был бы для этого дела
    ---------- Post added at 09:51 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    Да да!! Я такой видел! Лет пять назад в одной фирме торгующей бу железом.Тогда я даже подумал что это типа DVD плеер (внешне был очень похож),а оказалось IBM 286.Как знал что нужно было взять! Щас этой фирмы нет и в помине,многие конторы в городе по бу железу либо закрылись либо перешли на торговлю новым.
    ---------- Post added at 09:58 ---------- Previous post was at 09:51 ----------
    Кстати,вчера порылся в газете,нашел фирму одну "Стирол" называется.Занимаются изготовлением рекламы и прочего барахла из оргстекла и пластика.Я им позвонил сказали тащите чертежи,сделаем.Да и по деньгам не дорого,около 250руб! Попробую у них,можно вообще прозрачный забабахать и подсветку воткнуть-- вещчь!!
    http://znoxx.wordpress.com/projects/turbo-2-clear-case/
    Делал для ATM. Плюсы - довольно быстро кроится, и возни меньше чем с металлом.
    Минусы - хрупкое, клеить реально тяжело (дихлорэтан дома не очень хотелось бадяжить).
    Из видеоплеера тоже делал, все "на ходу", но еще не доделал до конца =)
    Интересно у тебя получилось! Мне изготовили корпус,правда я передумал делать прозрачный,решил просто белый.Мне сделали из 2мм пластика,честно говоря лучше надо было делать из 5мм,так думаю будет прочнее.Хотя в принципе и так нормально.На фото я просто прикинул узлы внутри,будет ещё Pal-кодер,но он пока не готов.Кстати,БП взял от DVD плеера,у друга валялся,довольно мощный (5V/3A) и компактный!
ID:	17413   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17414   Нажмите на изображение для увеличения.
    Курск
    Прикольно! надо у себя в городе подобную фирму поискать!
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  1. Корпус для Спекка
    Ответов: 22
    Последнее: 12.12.2007, 22:50
  2. Корпус для АТМ
    от Sonic в разделе ATM
    Последнее: 24.08.2007, 03:16
  3. Все еще разыскивается корпус...
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.07.2007, 17:29
  4. Корпус
    от elfh в разделе Несортированное железо
    Последнее: 03.05.2006, 14:18
  5. Корпус для Speccy.
    от Shiru в разделе Несортированное железо
    Последнее: 13.05.2005, 14:32
