Страница 1 из 45 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    55 сообщений
    По умолчанию ОРИОН-2010 на ПЛИС.
    Последняя версия прошивки для ТВ и VGA
    Процесс моего "самообучения" надеюсь не прошел даром, поэтому я занялся новой версией Орион'а, с выходом на VGA-монитор, упрощенной архитектурой "снаружи" и более сложной "внутри"
    Как базовый чип по прежнему используется ПЛИС фирмы Альтера CYCLONE I, EP1C3T100C8N. ОЗУ представлено одним чипом статической памяти с временем доступа 10нс. По расчетам в симуляторе должна работать и более медленная (20нс), но зачем рисковать?
    На сегодня уже отлажены параметры ВГА-видеогенератора, привинчен процессор и в стадии привинчивания находится BIOS-ПЗУ. Работа процессора пока проверялась только в симуляторе. Ниже несколько фото экрана монитора с обоими режимами графики ОРИОН-2010, а также суперпупермегадевборда на EPM7128SLC84, которой я пользовался для подбора времянок ВГА-генератора. Владельцы Altera DE1 обязаны сдохнуть от зависти
ID:	17304   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 22.01.2011 в 17:59.
    55 сообщений
    Если что - я не умер, просто унитаз развалился, ремонтом занимался
    Сегодня на работе изыскал себе второй ВГА-монитор и маленько продвинул дело вперёд.
    Сейчас мы имеем - 64кб, монохром, ВГА-выход 50Гц, PS/2-клавиатура, Монитор-1 набортный (разумеется). Процессор работает без торможения. Завтра добавлю порты и сделаю 128кб цветной.
    З.Ы. Извиняйте за качество фотки, мобильник...
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    ewgeny7, Сколько денежков стоить будет конструктор ?
    Примерно только можно подсчитать.
    Печатка (примерно 100х100) - рублей 400.
    Альтера EP1C3T100C8N - 148руб.
    КонфПЗУ EPCS1SI8N - 68руб.
    СРАМ 512кб - 90...140руб.
    Стабилизаторы 3 шт. (5.0, 3.3, 1.5в) по... 25рублей/штука примерно.
    МАХ232 опционально - 40руб.
    Слот SD- от 36руб.
    Разъем ВГА - х.з., рублей 30 наверное.
    Транзисторы/резисторы/конденсаторы - рублей 100.
    74НС04 - 10руб.
    Кварц 20Мгц - незнаю
    Рублей так 1200 примерно выходит.
    Последний раз редактировалось Mick; 28.04.2010 в 21:11.
    55 сообщений
    Привинтил вторую страницу ОЗУ.
    Сделал диспетчер цвета.
    Прикошачил порты F8, F9, FA, FB. Почемуто всё работает
    Занимаюсь уговариванием флешь-ПЗУ работать в качестве РОМдиска. Времянки ПЗУ основательно тормознее чем ОЗУ, подбираю где ставить тормозилку.
    В качестве ОЗУ используется только один чип. Т.е. получается вариант или 128 или 512кб (СРАМы бывают таких емкостей).
    В качестве видеомиксера прекрасно подошел уже опробованный миксер от Спектрума ("Скорпион"). Разъем VGA через резисторы подключается прямо к нему.
    Сигналы синхры снимаются прямо с альтеры через резисторы.
    Номиналы резисторов вычислял по закону великого и могучего Делителя.
    Нужно получить 0.7 вольт на разъеме ВГА, сопротивление его входа 75 ом. Сигналы с Ориона - 3.3вольт.
    Отсюдова R=3.3/0.7*75 = 350 ом. Вроде как не ошибся, ибо показывает нормально.
    67
    52 сообщений
    Я считал так:
    1. Ток через резистор 75 Ом (в мониторе) при 0.7 В. 0.7 В / 75 Ом = 9,33 мА. Это также ток через делитель.
    2. Напряжение на дополнительном резисторе. 3,3 - 0,7 = 2,6 В.
    3. Сопротивление дополнительного резистора. 2,6 В / 9,33 мА = 278,7 Ом
    4. Поставил параллельно два резистора 470 || 680 = 277,9 Ом.
    Хотя такая точность, наверно, не нужна... Можно взять один резистор 300 R 1%. А на уменьшение яркости - 150 R или два параллельных резистора по 300 R.
    На синхроимпульсы, наверно, тоже такие подойдут.
    Будет все очень точно, просто и красиво - все резисторы по 300 R 1%.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.04.2010 в 20:39.
    "L-256"
    55 сообщений
    Запустил РОМ-диск с ОРДОС.
    Пропорции экрана (на ЭЛТ-мониторе) правильные, круг - практически круг.
    Прикошачиваю SD-интерфейс.
    55 сообщений
    Вот...
    Мучаю SD, еще не закончил. Капризный этот Циклон, времянки разъезжаются...
ID:	17427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17428   Нажмите на изображение для увеличения.
    55 сообщений
    SD сделал. Едем дальше - USART...
    55 сообщений
    USART сделал.
    Нарастил память до 256кб. СР/М запустился.
    Отлавливаю мелкие глюки...
    55 сообщений
    Доделал манагер памяти.
    Поборол глюк с выводом изображения в widescreen (не отображался последний столбец). кажется мелочь (счетчик подправить), а реально убивался два дня чтобы заработало нормально.
    По старой традиции напоролся на неработоспособность Galaxian. Вылечил
    Привинтил второй монитор М35 для старта с SD.
    Погонял USART как терминал с ПЦ на VT52. Замечательно
    Остается победить турбу, и машинка будет готова...
ID:	17486   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17487   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17488   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17489   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
