Страница 22 из 45 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 448
Тема: ОРИОН-2010 на ПЛИС.
  1. #211
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пытался узнать (наверно лучше было прямо спросить), есть ли некое ноу-хау, которое позволит компилировать для uzixa более-менее сложные (уточню - большие, грубо говоря>64 Кб) программы на C.
    Спасибо за ответы (и пардон за оффтоп)
    Так бы и сказали. Программа объемом в полторы тысячи строк (не самых простых строк), компилированная при помощи HitechC v3.09, умещается в 32к (проверено - мои проекты {fdisk, fat} примерно такого объема). Если переписать stdio на более компактный, то сократится еще несколько килобайт. Ну, и оверлеи никто не отменял. В-общем, достаточно сложный код можно переносить - не только hello world. Есть и более эффективные компиляторы под CP/M, но они не умеют longint (32 бита) и, чаще всего, float.
    Последний раз редактировалось Error404; 31.05.2010 в 21:35.
  2. #211
  3. #212
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    4 килобайта (2 страницы по 2 килобайта). Больше не позволяют ресурсы, Циклон забит почти под завязку.
    А нельзя в 4К упечь загрузчик, который разберется и прочитает все, что нужно, и из обычного FAT-а на SD-карте и с RS232?
    Больше игр нет
  4. #213
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А смысл в телодвижениях?
    Одно действие на винде (copy files flash) или два (copy files image + hddutil image flash) - это что, разный порядок сложности?
    Есть куда как более интересные задачи.
    Последний раз редактировалось Error404; 31.05.2010 в 21:49.
  5. #214
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Не хотел обидеть, но по-моему да, это разный порядок сложности. У меня вот нет hddutil, а "боевая" SD-карта у меня одна для Геймбоя, Коммодора-64, Вектора, Ямахи, Амиги и БК. И, например, случись потребность делать с ней нестандартные действия, у меня бы это вызвало раздражение. Ни к чему не пытаюсь склонить, так просто поделился.
    Больше игр нет
  6. #215
    Владимир
    112
    97 сообщений
    CP/M в варианте SD на Орионе все равно никогда не будет нативно жить в FAT-партиции. Только в CP/M партиции. Так что если карточка только одна, то надо просто выделить на ней партицию для Ориона. На остальных партициях может жить что угодно. Карта прекрасно будет писаться и читаться где угодно (как на Орионе, так и на РС). С этой же CP/M партиции можно и прошиваться (в дополнение к варианту с RS-232). Перезаписывать имиджем только эту партицию. Карту для спокойствия можно и забэкапить перед манипуляциями (той же утилитой, только в противоположном направлении).
    Или пользоваться карточкой на Геймбое, а на Орионе - дисководом (или магнитофоном).
    Лучшее - враг хорошего.
    ... у меня бы это вызвало раздражение. Ни к чему не пытаюсь склонить, так просто поделился.
    Раздражение - очень конструктивное чувство. Меня раздражало отсутствие нужного мне инструментария, я сделал его. Как попроще, но полностью функционально и удобно для меня. Другой раздраженный пользователь напишет по-другому, очень вероятно что даже лучше.
    Еще раз делать тоже самое, но в другом виде? По техзаданию? Скучно. И сложно, если говорить именно за FAT, который еще надо и впихнуть в 400 байт (больше выделить в 2к Мониторе не получится без введения несовместимого со стандартным Орионом режима).
    У меня есть портированная читалка/писалка FAT - занимает 36кб.
    Последний раз редактировалось Error404; 01.06.2010 в 01:13.
  7. #216
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Раздражение пользователя -- конструктивный импульс для разработчика. Но, нет ресурсов, так нет. Просто спросил, потому что из предыдущих страниц дискуссии это было неочевидно.
    На всякий случай, у AlexFreed'a в FPGApple есть весьма компактная читалка FAT для Z80. Где-то здесь: http://alexfreed.com/FPGApple/DE1_src/firmware/
    Больше игр нет
  8. #217
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Пользователь имеет право на раздражение только если предварительно забашлял. Здесь же у нас я в принципе не приемлю товарно-денежных отношений, и как следствие каких-то обязательств перед кем-то.
    Спасибо, посмотрю.
  9. #218
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Я понял ваше отношение к мнению со стороны и постараюсь больше не лезть со своими нелепыми идеями.
    Больше игр нет
  10. #219
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Сергей, может подумаешь насчет М37 с загрузкой бут-блока через RS-232 вместо SD?
    Я не спец, но кажется что в реализации это должно быть гораздо проще чем чтение с SD. Можно даже не заморачиваться с Х-модемом, просто отправка/прием 512 байт без контроля данных (как я делал на первых порах).
    Сделано:
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=288438&postcount=897
  11. #220
    Новороссийск
    Плата запущена в производство. Будет готова 07.06.2010. Счет выставят завтра (вот такой загадочный резонит - запускает в производство, а денег не просит)
  1. ПЛИС и всё что с ними связано
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 1909
    Последнее: 17.11.2024, 12:43
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Орион-2010. Hard & Soft
    от Error404 в разделе Орион
    Ответов: 1198
    Последнее: 24.11.2013, 15:35
  4. Ответов: 92
    Последнее: 19.02.2009, 17:33
