Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Запуск материнки от YIS-805
    Екатеринбург
    По умолчанию Запуск материнки от YIS-805
    Огромное спасибо Всем кто откликнулся в предыдущей теме "Опознать и запустить" Продолжим дальше:
    Была опознана материнка от Yamaha 805
    1й шаг к запуску будет подбор корпуса и блока питания.
    Самое простое использовать БП и корпус от PC/AT.
    Вопрос 1) какие напряжения нужны для етой мамки? Я так понял (+5),(+12),(-12)
    Вопрос 2) Куда подовать питание?.
    Вопрос 3) Какие могут возникнуть проблемы?
    ---------- Post added at 05:41 ---------- Previous post was at 05:33 ----------
    2й шаг. Подключить монитор
    1) У меня нет платки форирующей тв сигнал, есть разъём недалеко от видеопроцессора.
    Вопрос 1) Как гамотно зацепить телик через скарт разъём? А еще лучше SVGA монитор? (с теликами у меня проблема, а вот мониторов туева хуча!)
    ---------- Post added at 05:52 ---------- Previous post was at 05:41 ----------
    3й шаг. Подключить клавиатуру.
    Куда её цеплять ума не приложу. Я так понял нужна специальная платка которая втыкается в 40-50pin разъем недалеко от проца.
    У меня её нет, Как быть?
    Если этой платки нет, можно ли присобачить контоллер PS-2 клавиатуры на прямую к ШД и ША и д.р.. в этом разъёме и как?
    ---------- Post added at 05:53 ---------- Previous post was at 05:52 ----------
    Ну и самое главное, помогите качественной схемкой на эту мать.
    г. Новосибирск
    Питание (CN304):
    1 — +12 В
    2 — +5 В
    3 — общий
    4 — -12 В
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Клавиатура подключается к платке, которая, в свою очередь, подключается к основной плате шлейфом. Место подключения: в левом верхнем углу платы (относительно естественного положения надписи «YAMAHA XA888C0»), край платы рядом с чипсетом (IC303), левее двух 9-контактных разъемов для джойстиков.
    Последний раз редактировалось m.d.; 23.04.2010 в 12:08.
    Увидеть во сне матрац - означает, что вскоре Вы п... (с)
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от m.d. Посмотреть сообщение
    Питание (CN304):
    1 — +12 В
    2 — +5 В
    3 — общий
    4 — -12 В
    Вот спаибо! Нашел!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Можно подключить PS/2 клавиатуру через контроллер на ATTiny2313, эмулирующий работу родной клавиатуры http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12077
    Последний раз редактировалось caro; 24.04.2010 в 05:26.
    Можно. Только где взять прошивку?!
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Кинул тебе на e-mail.
    Раскладка клавиатуры сырая, проверить было не на чем.
    Дык мы и девайс собрали, прошивку ждём
    Вот и проверите.
    Последний раз редактировалось caro; 24.04.2010 в 17:09.
    Заодно и прошивку отладим.
    Екатеринбург
    Щас времени нет,начну ковырятся ближе к среде.
    Возник ещё один вопрос по поводу флоппиков на 720.
    флоппик модель JU-253a161m
    Чем он отличается от обычных РС FDD?
    Просто Мне за него предлагают какието виртуальные бабки 1800р. за привод.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Только тем, что не поддерживает работу в режиме 14400.
    г. Новосибирск
    Еще высотой: передняя панель выше. Поэтому, при замене на стандартные дисководы от PC все отлично работает, но получаются щели на полсантиметра над дисководами.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  3. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
  4. i286 материнки+всякие штуки к ним+голая платка Ленина-1
    Последнее: 14.03.2010, 11:16
  5. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
