Показано с 1 по 7 из 7
Тема: CF-IDE адаптер
    16 сообщений
    По умолчанию CF-IDE адаптер
    Подскажите пожалуйста какие могут быть различия в разных моделях CF-IDE адаптеров.
    оба нормально работают с PC
    но почему то один работает с divide а другой нет
    Praha
    34
    15 сообщений
    On PC you must connect power cable with +5V signal. On ZX must be connect also. You use external power supply for CFtoIDE adapter ?
    If no, then you must connect signal +5V from IDE connector pin 29 on DIVIDE interface with +5V pin on power connector on CFtoIDE adapter. See my photos:
    http://velesoft.speccy.cz/zx/cf_to_ide.htm
    DIVIDE not detect CF card ? Or show only message "0 volumes..." ?
    16 сообщений
    Hello VELESOFT
    Thank you for your answer.
    I try use CF-IDE with divide.
    I have two cards 32mb, 512mb both are working with divide.
    I have one CF-IDE like on your photos http://velesoft.speccy.cz/zx/cf_to_ide.htm It is working 100% whout diod.
    My second CF-IDE aboslutly same like http://www.divide.cz/pic/n_CF_prima.jpg.
    I made wire beetwen 20-29 pins and play with jumpers. In one of jumper positions CG card doesnt detect in other detected but card name is wrong, name is like <<<<<<<<<<<<
    I will try external power today but Let me know please what else can be problem.
    16 сообщений
    I did try external power.
    divide detected card but show car name like "<<<<<<<<<<<<" and doesn't work after this.
    Do you have any ide what alse can be wrong with CF-IDE adapter?
    Ivanovo
    Есть такая проблема. Она заключается в том, что некоторые адаптеры работают от 5в, а некоторые от 3.3. И те которые 3.3 100% будут глючить на 5в. Некоторые имеют автоматический выбор и конверторы, как например http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ash_54107.html
    16 сообщений
    Q-Master спасибо за ваш ответ
    У меня есть джампер 3v3/5v когда я устанавливаю 5v он детектирует карту но показывают имя в виде <<<<<<<<<<<<<
    есть ли где нибудь схемы адаптеров, хоть посмотреть в чеи отличия
    256
    224 сообщений
    Не адаптеры, а карты памяти. Точнее практически все CF могут работать и от 3.3В и от 5В (я других просто не видел, но может и бывают только на одно напряжение) Другое дело диски MicroDrive, эти часто работают только на одно напряжение и только на 3.3В (а с этим у многих переходников проблемы, т.к. экономят и не ставят регулятор, а просто пускают +5В) С адаптерами может быть такая проблема (только если их не запитывать от внешки) что практически ни на одном современном IDE разъёме нет +5В на 20-й ноге, и хотя в описании большинства переходников есть возможность работы без внешнего питания от 20-й ноги в реальности это не известно как реализовано, т.к. проверить не на чем.
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    Вряд ли китайцы этим заморачиваются, но схема проста: IDE и CF совместимы по ногам, единственное на переходнике может модифицироваться напряжение питания и присутствовать выбор master/slave. Сложнее с поддержкой через переходник UDMA, там для многих нужны паяльник и танцы с бубном.
  1. Адаптер PS/2 мыши для Commodore
    от tnt23 в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 59
    Последнее: 08.02.2016, 20:42
  2. Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2014, 13:13
  3. NES 110В - Китайский адаптер
    от REMR в разделе Nintendo
    Последнее: 04.04.2010, 08:25
  4. VGA адаптер
    от ukms[z] в разделе Изображение
    Последнее: 12.07.2005, 11:20
  5. ZX-Bus-адаптер
    Последнее: 20.06.2005, 13:04
