Показано с 11 по 20 из 43
Тема: ПЗУ для Atari ST
    Ковров
    ну тогда начнем с простого. у тебя вроде как метровая я так понял? на телек ты как поключился с разьема без проблем? дисковод у тебя есть как я понял. так очень похожа на мою 1040STf, но если ты с разьема нормально снял композитный сигнал то у тебя минимум 1040STfm. про megaST ничего сказать не могу
    еще забыл. у тебя на плате есть место пустое под квадратную микруху?
    C64C+1541II
    Запорожье
    Пустое место под квадратную микруху находится под мышкой (могу перефотать).
    Как я понимаю во франции секам и пал(секам)кодер отсутствует как класс. В комплекте шел ЧБ монитор, но его бывший хозяин разгромил полностью.
    Подключено к ТВ через смеситель RGB+Syn преобразовующий в ЧБ сигнал (лень было долго со шнурами возиться).
    На плате в "экране" присутсвует только один кварц 32 МГц (точного по схеме не нашел).
    Ковров
    посмотри по ссылке http://www.retrocomputing.net/parts/...monitor_st.htm. там есть распиновка разьема видео. так вот если у тебя получится подключить композит вроде как 2 нога и 13 нога, то у тебя гарантированно STfm.
    перефотывать не надо. как я понял та микруха что отсутствует у тебя ( и у меня тоже кстати) это типа блиттера который ставился на STe.
    а схемку как ты подключил к телеку не на бросаеш?
    кстати дисковод подключал? если он работает правильно он должен периодически дергать головой как на амиге
    C64C+1541II
    Запорожье
    crazy_bender/ex-PLACEBO, ну какой композит, этож секамовская версия.
    Сигнал я снимал прямо с J13. Схему попробую вспомнить.
    ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:03 ----------
    Это вообше чего?
    Ковров
    спец чип который занимался обработкой графики как на амиге. вот что в вики написано про него
    Atari ST более поздних моделей оснащались т. н. блиттеры — своеобразным графическим ускорителем, обеспечивавшим ускорение операций битмаппинга, необходимых для быстрой отрисовки элементов интерфейса. Это был первый в практике создания персональных компьютеров случай применения аппаратного ускорения графического интерфейса пользователя (GUI), а сама TOS явилась одной из первых массовых графических операционных сред.
    C64C+1541II
    200
    138 сообщений
    Точно не MegaST, у той плата почти квадратная.
    И вдогонку про блиттер - это не граф.процессор, а чип для массовых битовых операций.
    Запорожье
    tnt23, объясните мне ПЛЗ.
    у нас прошивка 192 кБ. Проц и ПЗУ 16 битные, как эту прошивку разбить на две 8х128к битные микрухи?
    200
    138 сообщений
    Насколько я помню, просто разбить на even и odd (четные и нечетные) половины. То есть в моем случае (6 восьмибитных ROM) байты 0, 2, 4 и так далее идут в even1.rom, even2.rom и even3.rom, а байты 1, 3, 5 и так далее соответственно в odd1.rom, odd2.rom и odd3.rom.
    Для 128К ПЗУ все так же, только бьете соответственно на 2 ПЗУ. У меня программатор Тритон, вроде я разбивал на четные-нечетные прямо его софтом.
    Запорожье
    tnt23, этот софт далеко?
    можете разбить на 2 части и на 6 ?
    [вложение удалено]
    Последний раз редактировалось Atari; 15.03.2011 в 11:44.
    Запорожье
    Или объясните как это сделать. софт програматора 5.7.... я уже скачал. Без програматора он работает в демо режиме.
    ---------- Post added at 23:34 ---------- Previous post was at 22:29 ----------
    С помощью двух ниток и какой-то матери (точнее той на которой сейчас сижу)
    я сделал это !!!!!
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:34 ----------
    Господа, сделайте кто нить фотку англицкой клавы с хорошим разрешением, а то в тырнете не могу нарыть разборчивое фото.
    ---------- Post added 11.05.2010 at 00:47 ---------- Previous post was 10.05.2010 at 23:42 ----------
    Исходя из партнамбера материнки: C070789-001 = PCB 1040STF (Rev.B), PLCC-Blittersocket, 256KB/1MB ROMs, socket MCU and GLUE, 32 Ramchips 256KB*1
  1. Atari 800 XL
    от dhau в разделе Atari
    Последнее: 29.09.2011, 04:28
  2. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  3. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  4. ATARI
    от AAA в разделе Atari
    Последнее: 21.10.2006, 16:37
  5. atari st
    от tasman в разделе Atari
    Ответов: 16
    Последнее: 18.03.2005, 11:24
