Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Диагностика п/к Байт
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Т.е. может быть и обрыв проводников, может ПЗУ отпаялось, или обрыв в ПЗУ, или ПЗУ "посыпалось" - возможных причин много.
    Не, посыпалось однозначно, иначе бы вылетел целый кусок. Обрыв тут никак...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Кемерово
    Цитата:
    Сообщение от klingon
    Ладно завтра буду выкусывать ПЗУ
    Я бы посоветовал не спешить с этим. Сначала можно проверить наличие всех сигналов на ПЗУ, и лишь, убедившись, что ПЗУ дохлое, можно его выкусывать.[/
    Я ,тоже советую не спешить.На крайняк его можно выпаять с помощью
    отсоса припоя который с подогревом и металлическим наконечником.Только наконечник желательно доработать.
    Метода следующая:покупаем новый наконечник,берём исписанный стержень от шариковой ручки и вынимаем латунный конёк(который с шариком).
    шарик долой,конёк промываем спиртом.Торец,где был шарик,стачиваем надфилем
    под прямым углом,а цилиндрическую часть,которая была в стержне,тоже надфилем
    ,чтобы вставить его в наконечник отсоса.Вставляться должно очень туго.Можно сказать,его туда вбиваем, до самого гуртика на коньке.
    Потом смазываем резьбовую часть отсоса термопастой и накручиваем усовершенствованный наконечник.Результат:диаме тр контактирующей части уменьшается и наконечник греет всю контактную площадку вокруг вывода и сам вывод при этом не задевая другие выводы.Остальное,думаю,пон тно.
    Я таким способом выпаивал процессоры и ПЗУ из Байта,а также других плат.
    Даже PCI слот на материнской плате,повреждений плате не нанёс.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Это всё здорово конечно, но как не крути всё-таки достаточно сложно. Как говорят в рекламе, есть способ лучше.
    Берём галогенный прожектор (он относительно не дорого стоит), что-то типа такого:
    размещаем над платой, и включаем. время прогрева от 5 до ~ минут, надо смотреть (зависит от тугоплавкости припоя). После чего деталь просто вынимается или снимается (если крепёж на плате)
    Плюсы:
    - не надо мучиться с отсосом;
    - медленно и равномерно прогревается вся плата и все контакты;
    - меньше шансов «вырвать» металлизацию отверстий;
    - доступнее чем другие приспособления;
    Я рассказал об этом способе pilot/fishbone crew и он уже не один чип так выпаял. Все живы
    Кемерово
    10 сообщений
    Плюсы:
    Добавлю один минус. У "желтых", без защитного покрытия, плат на низкокачественном стеклотекстолите может подгореть и вспучиться этот самый стеклотекстолит. У Байта плата качественная, ей ничего не будет.
    Отошёл от дел.
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Ну обычно конечно это больше относиться к гетенаксу, неже ли к текстолиту. Хотя надо признаться, платы того же KAY1024 очень тяжело было паять чуть коснёшься - дорожки быстро отлетают
  1. Байт 48
    от Arceny в разделе Несортированное железо
    Ответов: 87
    Последнее: 28.03.2017, 22:35
  2. Байт 01 + КВУ 04
    от vasstr в разделе Несортированное железо
    Ответов: 40
    Последнее: 02.06.2013, 18:17
  3. Владельцам ПЭВМ "Байт" и "Байт-01" посвящается...
    от BYTEMAN в разделе Несортированное железо
    Ответов: 24
    Последнее: 20.09.2010, 23:25
  4. Байт 128
    от Surfin_Bird в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 23.09.2008, 13:48
  5. Диагностика видеовыхода
    от Sonic в разделе Изображение
    Последнее: 07.07.2007, 14:48
Метки этой темы
