Показано с 21 по 23 из 23
Тема: nedo-кодер от nedopc: проблемы
  1. #21
    St. Petersburg
    По умолчанию результаты на сегодняшний день
    Скорпионы (зелёный, ещё зелёный и жёлтый) -- с кодером выдают
    чёрно-белую картинку. Пентагон всегда цветную. Кодер от амиги не
    работает, по всей видимости ему только смешанной синхронизации
    не достаточно или ещё нужны какие-либо сигналы (их там на разъёме
    -- немеряно). Телевизор даёт картинку с пентагона и через кодер
    ХОРОШЕГО качества через разъём composite video. Через S-Video качество ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ -- цветовые глюки. Камера не хочет
    ни пентагон ни скорпион понимать, дёргается по-вертикали. На
    пентагоне дёргается заметно сильней. Цвет (на пентагоне) есть.
    Пара AverMedia тюнеров работает по-разному. Один понимает
    только скорпион, а на пентагоне кадр плывёт. Но работает S-Video
    к качество вроде по-лучше. На втором только composite video,
    но работает и пентагон, жуткие цветовые глюки. Более чем на 320x240 не захватывает. :-/ :-(
    1. Может существуют из относительно недорогих карт захвата
    способные на захват 640x480 (примерно) или лучшего разрешения
    как в варианте с черезстрочной развёрткой? Без объединения
    полей в один кадр (чтобы потом не было 25 кадров в секунду
    прогрессивной -- показывать или черезстрочной или делать все
    50 прогрессивной, иначе скроллы дёргаются жутко). Avermedia suxx.
    Интересует также софт. Виртуал ДУБ например, он же не позволяет
    нужные циферки выставить. :-/
    2. На скорпионе кодер не работает, как я понимаю, из-за каких-то
    неправильных импульсов синхронизации. Не на месте они, вроде,
    быть не могут (кварц менял -- пофиг ему на времянки), может длительность? :-/ KGB говорит у него работало. Ещё более непонятно. Не пробовал смешивать КС и СС на ЛП5. Может и
    поможет.
    3. Кто-то спрашивал на счёт не пробовал ли напрямую. Конечно
    пробовал. Без разницы. Ну так кодер на синхронизацию и не влияет,
    это должно быть очевидно.
  2. #22
    55 сообщений
    Ну-ну... Жалко, только сейчас залез в этот топик, все скорпиононенавистники уже попрятались по щелям!
    Недавно собрал недо-кодер, подкрутил к своему Скорпи (зеленый), подкрутил подстроечники - и абсолютно доволен картинкой.
    Может, у вас скорпы были кривые (или кодеры)?
  3. #23
    Я изучал этот вопрос, проблема со Скорпионом решается достаточно легко надо сделать нормальную синхру на ЛП5, а не то жуткое что есть на скорпе.
    Недо-кодеры одинаковые .
  1. NedoPC журнал
    от CHRV в разделе Пресса
    Ответов: 79
    Последнее: 06.01.2012, 14:28
  2. Проблемы с CD-ROM на ATM-2+!
    от Максагор в разделе ATM
    Последнее: 09.08.2005, 08:40
  3. chunin[dot]infpres[dot]com закрылся и переедет на www.nedopc.com
    от CHRV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 22.05.2005, 21:00
  4. PAL-кодер
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 15.03.2005, 17:39
