Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    город Черняховск
    9 сообщений
    По умолчанию Замена БПС 54 на TMA 0512D.
    У меня УКНЦ Электроника МС 0511 "ученическая" на 42 В. В ней традиционно для ученических УКНЦ не был впаян еще на заводе DC-DC конвертер БПС 54 доя питания ИМС 170АП2 и 170УП2, приёмопередатчиков Стык С2, который V.24 или RS-232C/СОМ-порт со своей распайкой. В некоторых ученических УКНЦ не впаяна даже микросхема 1801ВП1-065 которая и является его контроллером, что конечно не есть хорошо.
    БПС 54 - преобразователь из +5В в +/-12В размером примерно со спичечный коробок. Я пытался найти его, не получилось и в результате в "Чип и Дип" почтой был куплен DC-DC конвертер TMA 0512D, с параметрами - входное напряжение +5В, выходные напряжения +/-12В при токе 40 мА. Маленький и аккуратненький.
    Дальше всё было просто, УКНЦ была развинчена и осмотрено посадочное место DC-DC конвертера. На сайте Арсения была найдена фотка с "шильдиком" БПС 54 где показана его распиновка.
    Фото БПС 54 на плате:
    http://uknc.narod.ru/Img/img_0055.jpg
    http://uknc.narod.ru/Img/img_0057.jpg
    http://uknc.narod.ru/Img/img_0059.jpg
    Распиновка БПС 54:
    http://uknc.narod.ru/Img/img_0060.jpg
    PDF с описанием на TMA 0512D качается с сайта "Чип и Дип" или откуда хотите, потом согласно распиновке преобразователей "на МГТФе" TMA 0512D впаивается на плату УКНЦ. И чтобы не болтался внутри - фиксируется двухсторонним скотчем или термопластиком.
    Некоторая особенность DC-DC конвертера. Без нагрузки его выходные напряжения завышены примерно в 2 раза. А в схеме падают до рабочих 12-12,6В.
    Теперь бы придумать еще для чего можно использовать Стык С2. По идее - можно используя его, внешний СОМ-модем и программку работать на BBS. Даже слышал, что якобы был BBS-софт для УКНЦ. Это из области "городских легенд" наверное.
    Еще по идее через этот-же Стык С2 можно УКНЦ использовать как терминал в консольном режиме.
    Ну и конечно можно задуматься о СОМ-овской мышке, при наличии для неё драйвера и модификаций для всяких там программ типа графических редакторов и редакторов текста. Или даже например если кто найдет NC\VC-образную оболочку в которую еще кто-нибуть приделает "поддержку мышки".
    Вот такие вот дела.
    ЗЫ. Может кто знает зачем в УКНЦ 2 разъёма ВМ да еще с параллельными линиями? Если бы они были каждый со своим RAMDAC и областью памяти, чтобы выводить 2 независимых текста или текст/графику - то смысл понятен. Или если бы один был монохромным а другой цветным. А так два монитора с одинаковой картинкой - глупо как-то...
    Последний раз редактировалось falanger; 29.04.2010 в 14:53.
    SPb
    294
    212 сообщений
    Спасибо, на вроде за такие деньги можно поставить родной БП 9022.2, кторый на 220в и все три напряжения выдает. И БПС не нужен будет
    город Черняховск
    9 сообщений
    Не у всех есть "родные БП на 3 напряжения". У меня например нету и мне проще было купить конвертер и впаять, "как оно и было в схеме".
    А вот "родные" БПС 54 уже пожалуй "хреннайдеш".
    SPb
    294
    212 сообщений
    Согласен, тут на вкус и цвет.
    Для меня проще было БП найти, так как и 42V и 12V - обе проблемы решались сразу.
    Днепропетровск, Украина
    Как доедет моя МС попробую грузится с С2 стыка.Есть разработка которая превращает машинку под юникс в дисковое хранилище для ПДП.
    Учалы, Башкортостан, Россия
    да мне тоже интересно, какой практический смысл в двух мониторах которые показывают одинаковую картинку??? Нет ну правда...
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    УКНЦ - компьютер для школ. Учителю второй монитор нужен для демонстрации ученикам материала, ученикам - для контроля учителем хода работы у ученика не залезая к нему в монитор и не стоя над душой. Разумеется это мало где использовалось, но предусмотрено было.
    dk_spb, тема замены преобразователя уже поднималась falanger'ом на Полигоне призраков еще в феврале. Тогда же я написал что есть более дешевый (в 5 раз) вариант - Motien V1-0512S. Любители работать паяльником могут поискать схемы и собрать преобразователь сами.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Murzik, сначала проверьте чтобы был распаян преобразователь, а то без него Стык С2 вестимо не станет работать.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Распайка
    Чтоб было...
    Последний раз редактировалось form; 07.06.2014 в 18:34.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Вот достойная замена:
    http://www.chipdip.ru/product/ten-3-0522/
    ...правда не дешевая.
  1. Универсальная замена магнитофона???
    Последнее: 18.04.2010, 11:22
  2. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  3. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
