Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 40-pin SIMM
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    Благодарностей: 1765
    По умолчанию 40-pin SIMM
    Подскажите, плз, где можно найти распиновку 40-пинового модуля. Такой модуль ставится в старый 486 ноут AcerNote 730i. Поиском по интернету нашёл документ JEDEC Standart jesd21-c (http://www.rambus.org/legal/ftc/Evidence/JX0056.PDF), где должна былы быть распиновка (в оглавлении упоминается), однако страницы не сосканированы... Подскажите, пожалуйста.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    Актуально.
    SID-Blaster/ZX
    г. Луганск
    Благодарностей: 267
    BYTEMAN, это скорей всего Cache on a stick, а не SIMM
    Брест/Минск
    SIMM в ноутбук 486. Я шину данных, RD и WR спокойно смогу найти по чипам на ноуте. А куды подвешиваются старшие линии адреса - хз... Чипсет ALi M1219.
    SID-Blaster/ZX
    Activist
    г. Витебск
    Благодарностей: 100
    Можешь фотку модуля сделать?
    Брест/Минск
    Что-то нашёл: http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/4_03.PDF Вроде как распиновки есть... Надо будет на ноуте самом часть дорожек прозвонить...
    SID-Blaster/ZX
    Брест/Минск
    Короче, как всегда всё сделано через задницу. Вобщем, сел я с тестором, прозвонил что мог, остальное вычислил осциллографом. Держите, может быть кому пригодится инфа. На pinouts.ru можете инфу эту дать. ДУмаю, не помешает.
    SID-Blaster/ZX
    Veteran
    Украина, Харьков
    Благодарностей: 108
    Короче, как всегда всё сделано через задницу. Вобщем, сел я с тестором, прозвонил что мог, остальное вычислил осциллографом. Держите, может быть кому пригодится инфа. На pinouts.ru можете инфу эту дать. Думаю, не помешает.
    Наверняка не помешает, инфа лишней никогда не бывает. Если на pinouts.ru не отзовутся, мало ли, попробуй в Wiki разместить, там по 30 и 72 есть, дополнить стоит.
  1. SIMM 72 or 30
    от Gryphon в разделе Память
    Последнее: 18.11.2010, 10:54
  2. SIMM 30 pin + socket
    от Eugeny в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 28.04.2009, 16:16
  3. Speccy и SIMM 72
    от Alexey1979 в разделе Unsorted
    Последнее: 05.04.2008, 12:38
  4. Схема SIMM 72 pin
    от Mikka_A в разделе Unsorted
    Ответов: 16
    Последнее: 18.01.2008, 13:07
  5. ATM и SIMM
    от BaguM в разделе ATM
    Последнее: 03.04.2006, 22:02
