Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите опознать контроллер
    По умолчанию Помогите опознать контроллер
    Нашел тут старый дисковод с прикрученным на него контроллером.
    Фото тут
    Прошу помощи уважаемого сообщества - от чего он мог бы быть.
    Беста-88
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Какая-то разновидность beta disk interface..
    Не иначе, как, модифициорованный вариант 2х ПЗУшной платы.
    Очень похож на вариат из книжки перифирия своими руками.
    Спасибо, стало яснее.
    Правильно ли я понял, конкретный вариант выяснять нет возможности\смысла (их уж очень много было)?
    Просто сначала хотелось понять -от какого конкретно девайса его оторвали
    Печатная плата и разъемы показались профессиональными. Правда пайка - кривая
    Беста-88
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну.. на это вопрос смогут ответить, лишь "железячные гуру"
    Большинство (если не все) варианты BDI строились по типовой схеме. И были, либо интегрированы в плату компьютера, либо, в данном случае - ориентированы, как "аппаратный довесок". Зачастую разьем был "универсальный", для подключения к любой модели спектрума.
    Вот, допустим, еще одна плата BDI с похожим разьемом. Подобные разьемы - наследие ВПК, и ставились по причине отсутствия альтернативы (и копеечной стоимости по сравнению с буржуйскими аналогами).
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:41.
    Кемерово
    10 сообщений
    А вот это как раз вполне опознаваемая плата. Новосибирский контроллер, разъем "стандарт НЭТИ". Схема недавно пролетала.
    Отошёл от дел.
    Смоленск
    А дисковод от Искры-1030)))
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    Курган
    Слон на моську и то похожее
    Совсем не похож.
    Попробуйте посмотреть тут.
    Кемерово
    Во,у мну два штуки валяются.Только в одном ВГ93 нету и ПЗУ,и разъём на два контакта шире,а у другого кварца нету и дорожки перебиты/оторваны.См. ниже.
    А где?
ID:	17816   Нажмите на изображение для увеличения.
    Искитим
    вос схемка
    Ярославль
    А это - тоже новосибирский вариант? Набор микросхем вроде бы совпадает, разводка другая.
    Примечательно, что питание тоже выведено на шлейф, взамест 1-6 выводов...
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  3. Помогите опознать контроллер НГМД...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.04.2008, 23:34
  4. Помогите опознать контроллер дисковода
    от Prusak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.04.2008, 23:50
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
