Показано с 1 по 10 из 31
Тема: A500 - Внутренний вариант контроллера винта (для установки в слот) заточенный под ЛУТ
    По умолчанию A500 - Внутренний вариант контроллера винта (для установки в слот) заточенный под ЛУТ
    http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/IDE.htm
    Сабж по схеме из hddmem_exp_a50.lha .
    Разъём под слот сделан из исового .
    Вприципе если затачивать под заводское производство (да ещё и на матрице сделать), то таким макаром можно собрать всю конструкцию из hddmem_exp_a50.lha . Разъём сима на 72 пина как раз спокойно влезает (если платку до упора удлинить).
    SPb
    32
    25 сообщений
    Здорово. Моньяки.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    fan, поздравляю! Это, наверное наряду с кикстартом, самый полезный прибамбас для А500! Сам такой собирал на макетке, но делал как внешний.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Есть вопрос к тем кто собирал по аналогичной схеме . У когонить хоть какимнить способом сидюки детектятся ???
    В описании варианта на матрице упоминается такой эротический момент -
    Ошибки.
    Hепонятно почему, но cd-rom скорее всего не будет работь, хотя винты
    работают отлично. Может кто-нибудь это дело расхакает и мне
    объяснит что за бит ещё требуется в ide портах. Мне известно только
    назначение бит d15 da8000 (разрешение пропускания irq), da9000 (флаг irq)
    и daa000 (прописк irq на int2). K сожалению производители амиги
    не разглашают даже то, что обращения к $da2000 вырабатывают cs0,
    а к $da3000 - cs1. ;-)
    Вот блин... %\
    Хотя в буржуйском клоне насколько я понял юзается аналогичная начинка и с IDE-FIX сидюки детектятся - http://eab.abime.net/showthread.php?t=35133 .
    Запорожье
    Хреново они детектятся.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:48.
    Меня интересует конкретная связка .
    На амигах с родным контроллером такого гемора не было . Щаз уже штук шесть сидюков перепробовал (на спеке фурычили вменяемо).
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    fan,софт правильно настроил?
    кик какой?
    и обрати внимание у буржуев свой драйвер иде!
    Последний раз редактировалось volton; 02.05.2010 в 20:50.
    -+ aMiGa +-
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    fan, сидюки задетектить НЕ УДАЛОСЬ... разные дрова пробовал, один хрен... не видит его совсем. и "эротический момент", скорее всего, говорит правду...
    SID-Blaster/ZX
    кик какой?
    В вариантах на матрице реализован автодетект , они не юзают никаких экзотных драйверов , только то что в стандартном кике .
    Для рассыпушного варианта юзается только патченная прошивка Kickstart v3.0 rev 39.106 (1992)(Commodore)(A1200)[!].rom , иначе бутиться не будет (её же юзают для расширенных мозгов без автоконфига).
    IDEfix97 мучил по всякому , ничерта кроме винта не находит .
    Обломно :\
    Потом как нить попробую въехать чего буржуи доапгрейдили . Сырки на абеле %) - http://www.students.tut.fi/~leinone3/ide/i68k.html
    Добавил портретов и вариант крепления трёхдюймового винта . Так же примерил переходник HX-168 CF-IDE40 , клавиатура ставится нормально .
  1. Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2014, 13:13
  2. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  3. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  4. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2009, 22:39
  5. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
