Показано с 11 по 20 из 31
Тема: A500 - Внутренний вариант контроллера винта (для установки в слот) заточенный под ЛУТ
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    фан,собери мне плиз пару таких плат? я их потесчу в личку напиши насколько это возможно и сколько по деньгам
    неплохая штучка получаеться,с фастом впринципе заморачиваться нет смысла... фаст можно и трапдуром кинуть c часиками впридачу
    -+ aMiGa +-
  2. #12
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    volton, это штуко собирается на макетке за пару дней!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #13
    Добавил фотку с прикрученным к дисководу винтом .
    Вай Неее , утюгом делать такое нужен очень серьёзный приступ энтузиазма %)
    Могу закинуть герберы с экселонами для производства . Но лучше конечно на матрице сделать , только придётся предварительные испытания провести . Ибо чёто не верится что у буржуев он с сидюками работал , судя по фоткам на форуме там ваще самая древняя версия контроллера .
    Тут есть некоторые не ясности , допустим как регенерировать мегабайтные симы . Трапдурные карточки с мегабайтными тараканами точно есть - AX-RAM FOUR , HK Computer: Professional Ramboard III 2MB A 500 .
  4. #14
    201
    139 сообщений
    Да так же, как и остальные Я вон и 4- и 8-мегабайтные рефрешу по CBR (CAS before RAS).
  5. #15
    Боюсь я в упор не представляю как это делается для трапдурного варианта. Если не затруднит нарисуй плиз схемку .
    Вот кстати вопрос ещё есть - я прально понимаю что когда агнус регенерит мозги оба RAS падают в ноль ?
  6. #16
    201
    139 сообщений
    А, я тебя не так понял - думал, тебе самостоятельно надо DRAM рефрешить.
  7. #16
  8. #17
    Надо самостоятельно , но в трапдуре .
    К сожелению времянок фунцеклирования агнуса и прочего не наблюдаю .
    Познания по трапдурному расширению ограничиваются только тем что в 11 - 15 номерах мегадиска написано . И вот кстати там уж больно дикую резню CASов предлагают . Если рубить мозги RASом то резать ничего кроме J3 будет не нужно . Но это прокатит только если точно во время рефреша оба RAS падают в ноль (тогда можно будет реализовать принудительное подтыкание всех мозгов для регенерации по RAS).
  9. #18
    201
    139 сообщений
    А почему не взять lvd-шную трапдорную расширялку мозга? она на рассыпухе, если я правильно помню, тем проще ее упихать в CPLD.
    Рефреш по CBR очень прост - циклически дергаешь /CAS, /RAS, RAS, CAS как только возможность будет, конкретно надо смотреть, какие чипы памяти, чтобы уложиться в требуемое количество циклов регенерации за единицу времени.
  10. #19
    29
    22 сообщений
    тнт,она во первых не трапдурная во вторых для а 600 и в третьих она сплд и не думаю чтобы исходы открыл лвд...
    -+ aMiGa +-
  11. #20
    Весь набор сырков есть тут - http://lvd.nedopc.com/Projects/a600_8mb/index.html
    Но мне нужно через трапдур как то к агнусу подцепить симы от мега и больше .
  1. Ответов: 16
    Последнее: 22.02.2014, 13:13
  2. Вариант NEMO IDE заточенный под ЛУТ .
    от fan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.03.2010, 20:10
  3. как припаять SD слот
    от sergey2b в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.10.2009, 17:28
  4. слот SIMM 30, SL62
    от Egal в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2009, 22:39
  5. Внутренний системный разъём.
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 31.01.2007, 17:55
