Страница 24 из 29 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 282
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #231
    Казахстан, Алматы
    Товарищи, ну помогите пожалуйста с образами дискет?
    Неужели ни у кого нет Искры до пятого исполнения с односторонними дисководами?
  2. #232
    Казахстан, Алматы
    Ну с дискетами вроде решил вопрос...
    Дискеты для старых исполнений .4 и .2 сделал на Искре 1031 с помощью утилиты mdisk,
    она включает этот старый формат для односторонних дисководов..
    И потом уже созданные диски можно нормально сдампить обычными утилитами типа TeleDisk
    и записать на новые дискеты уже на ПиСи...
    Теперь еще одна проблема, на 1030.11 исп.-4 и так-же на 1031 и соответственно на 1030.11 исп.-5
    нормально работает ОС АДОС 2.0 брал отсюда:
    http://old-dos.ru/index.php?page=fil...o=show&id=4183
    версия 3.30 какая-то кривая и не полная.. (и утилита mdisk в 3.30 другая и не рабочая)
    А вот на исп.2 знакогенератор не подходит, вместо русских шрифтов псевдографика,
    причем сообщения машины (ошибки если есть и тест ОЗУ) все выводится нормальным
    русским шрифтом..
    Какая версия АДОС могла быть на старой Искре исп.2 ? Может у кого есть образы?
  3. #233
    г. Ступино
    Подниму тему. Искра 1030.11 исполнение 4, . Пробую запустить но ноль эмоций. Сначала выдавала 2 писка и еще один длинный, как понял ругалась на КМОИ, передернул КМОИ, писчать перестала. на экране монитора ничего. Монитор заведомо исправный работает с ес-кой. Померял напряжение с блока питания 5 вольт есть.
    Прошу помощи с чего начать копать?
  4. #234
    SPb
    293
    211 сообщений
    Это же 1030. Подергал одну плату? Теперь бережно передёргивай ВСЕ платы.
    Для начала запусти две платы, МЭВМ и ОЗУ. Потом КМОИ, ну и далее...
    Проверяй что все платы до упора вошли в корзину. Часто надо извращаться и дожимать подручными способами
  5. #235
    SPb
    293
    211 сообщений
    Есть у кого-нибудь плата телефонного адаптера от Искра-1030, которая "А ТЛФ" 758727.204 ?
    Мне досталась развандаленная, нужны номиналы D9, D10, V5, V7 и конденсаторов...
  6. #236
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Попался сильно погрызенный диск
    "Микро-86М - БЛИЯ.467.615.002-01 - Система тестовая диагностическая"
    Вроде отремонтировал (загрузчик неродной и системные файлы тоже), тесты запускаются:
    mikro86-disks.zip
    Последний раз редактировалось shattered; 01.10.2020 в 14:17.
  7. #237
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Хм, у Микро-86 шрифт такой же, как и у ЕС-1842 выходит?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #238
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Нет, это я его запускаю на 1842
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(01.10.2020)
  9. #239
    SPb
    293
    211 сообщений
    А ссылочку надо отдельно просить? ;-)
  10. #240
    200
    130 сообщений
    12 Post(s)
    Усё путём, шеф. Похоже, что тестов изначально было больше (в незанятых секторах есть ссылки на US2DSK.DGS, APD.DGS...
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
