Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 282
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #171
    13
    BYTEMAN, так если CGA возможно подключить к Скарту, то, может, и к аналоговому монитору возможно? Или проблема в отдельном выводе под яркость?
  2. #172
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Koncheglazov Посмотреть сообщение
    И никуда её не приспособишь: ни к Искре, не к Спектрумам...
    К Спектрумам и иже с ними приспосабливается на ура.
    Как думаете, этот третий тоже цифровой
    Надо схему смотреть, может быть и аналоговым. В принципе, что бы с цифры как-то показывало, надо ограничить уровни RGBI до 0,7 вольт и подмешать "I" в цвета.
    и через Скарт к телевизору его не подключишь?
    Со SCART'ом теже вопросы по уровням, как их переварит телек.
    По этому показателю очень легко определить какой видеоусилитель там стоит.
    Видеоусилитель там одинаковый, в CGA-версии, там дополнительно стоит модуль преобразователя TTL -> Analog. Если его выкинуть, то монитор становится аналоговым.
    А в чём, по вашему, принципиальная разница?
    Уровни сигналов и отдельный сигнал "I", без которого информация не потеряется, но и при так скудности палитры CGA, будет совсем пичалька.
  3. #173
    13
    А как это реализовать?
  4. #174
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нини, глянь схему стр. 11 и стр. 13. Предлагаешь подавать сигнал напрямую на XS3?
    Для начала можно и без I обойтись А так по хорошему вот как надо: http://zxbyte.ru/pic/byte15_13.gif
    Источник: http://zxbyte.ru/byte_connection_to_tv_and_monitors.htm
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #175
    249
    217 сообщений
    Вот жОсткая схема подключения от прадедов, но синхра нужна композитная.
  6. #176
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Тож на рисунке обычный аналоговый усилок... Цифровой не так совсем выглядит.
    SID-Blaster/ZX
  7. #177
    13
    Короче говоря, спаял я провод для подключения к Искре. Яркостный вывод не использовал. Что-то похожее на изображение на экране монитора появилось, однако строчная синхронизация отсутствует (кабель проверял, припаяно всё в соответствии со схемами).
    Такой вопрос: что за выводы на искровской видеокарте под названиями ССИ-штрих и КСИ-штрих? Выводы масс строчной и кадровой синхронизации? Если так, то, может, кинуть их на основную массу через конденсатор?
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 07.03.2016 в 17:29.
  8. #178
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Koncheglazov, как установлена перемычка на видеоусилителе монитора? Схема стр. 11 перемычка 1-2-3. Если подключаете с вариантом с композитной синхрой, то надо соединить 1-2 и на КСИ и ССИ подать композитную синхру. Можно фото того, что на экране? Мб монитор накручен нехорошо.
    Ещё раз глянул схему. В случае с компзитной синхрой, в блоке развёрток (стр. 10) перемычку для КСИ поставить как на схеме (т.е. 1-2), а на ССИ подать композитную синхру.
    SID-Blaster/ZX
  9. #179
    13
    С Искры синхронизация подавалась раздельно.
    А перемычка должна быть в обведённом месте, правильно?
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 08.03.2016 в 12:25.
  10. #180
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    если синхра раздельная, то тут как надо поступить - обведенную перемычку в положение 1-2 и на сси подаем сси. чтобы кси заходила в монитор, надо в блоке разверток на стр. 10 в 2-3 и кси подавать на соотв. пин разъема.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
