Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 282
Тема: Компьютер "Искра-1030(М)"
  1. #121
    13
    Короче говоря, оказалось, что драйвер MDISC уже был у меня на жёстком диске. Я его запустил, и выяснилось, что он ВКЛЮЧАЕТ искровский формат записи. Т.е. по умолчанию на Искре включен стандартный формат, но с помощью данного драйвера можно включить особый.
  2. #121
  3. #122
    SPb
    293
    211 сообщений
    Я вообще не понимаю в чем суть дискуссии....
    Вам так нужен формат 720K?
    Насколько я понимаю mdisk еще был в виде .sys, и там вообще форматы ключами задавались. А то что mdisk.com Вам написал - ничего не значит, так как на разных Искрах может быть по-разному. Например, на старых искрах, где КНГМД на отдельной плате по умолчанию может быть свой формат, а на новых - не свой.
    Просто если интересно разобраться - дело всего-то нескольких тестов.
    Если надо перенести информацию - работайте с 360K и не задумывайтесь о разных форматах.
  4. #123
    13
    Так дело-то в том, что я не знаю, как с 360К работать.
    Просто у меня на компе не читаются дискеты, читающиеся на Искре. А на Искре не читаются дискеты, читающиеся на обычном компе.
    А MDISK был в формате .СОМ
  5. #124
    SPb
    293
    211 сообщений
    Koncheglazov, А не пробовали один и тот же DD дисковод брать и на комп и на Искру для начала? Чтобы проверить что дело не в сбитых головках...
  6. #125
    13
    Пробовал. Mitsumi и МС 5313 читают дискеты только на Искре, а Epson - только на обычном компьютере. Думаю, может, их настроить надо? Джамперы переткнуть? Но я не знаю как - там их слишком много.
    Последний раз редактировалось Koncheglazov; 23.06.2013 в 21:55.
  7. #126
    SPb
    293
    211 сообщений
    Так не бывает. Поставьте Mitsumi в обычный компьютер и скажите что он 360Kb (или 720 если такое есть в BIOS).
    Вы разницу между DD и HD (300RPM и 360 RPM) дисководами понимаете?
    Что значит перемычек много? А гугль на что?
  8. #127
    13
    Гугль про 5" флоппики знает очень мало. А в биосе я уж чего только ни ставил. Все дисководы свои пихал, менял в настройках А и В, 360К и 720К - в итоге только Ыпсон и заработал.
  9. #128
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ок, как скажете. Раз уж гугль не знает..... Хотя описание перемычек всех названных Вами моделей флопов есть даже на этом форуме.
  10. #129
    13
    Действительно, знает . А я в своё время искал-искал джамперсет на МС 5313, не нашёл и отчаялся. Решил, что на остальные дисководы тоже нет.
  11. #130
    SPb
    293
    211 сообщений
    Про 5313 на этом же форуме есть книжка "Ремонт дисководов", там 5305 и 5313 разжеваны дальше некуда.
  1. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  2. Компьютер "Искра-1031"
    от Andrey_Ak в разделе Разное
    Ответов: 25
    Последнее: 07.02.2010, 20:47
  3. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
  4. продам компьютер клон спектрума "sintez-2"
    Последнее: 12.08.2008, 11:48
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
