Таки выставляю на продажу.
Полностью бездисковый, полностью флешовый (СF-IDE + HFC2001 floppy emul (sd))
В комплекте.
- Сам аппарат в корпусе от VHS
- CF IDE - уже в корпусе
- Floppy Emulator-уже в корпусе и с экраном
- VGA out (VGA kit by ZST)-уже в корпусе
- Кабель SCART
- Бонус - SD карта 1гб + CF 2 гб (на них и тестировалось)
Все работает, карточки видит обе, trd - образы можно конвертить софтом, что по ссылке.
В корпусе прорезано отверстие и закрыто окошком (съемным) для установки плат расширения (возможно, нужно будет выпилить еще в задней стенке канавку, но там пластик - ничего сложного)
Питание - молекс-разъем (трапеция) для любого БП от PC (AT тоже подходит)
Слайды:
Индикация винта и флопов (работает и с эмулятором флопа) выведена на панель видака.
Кнопки - reset,magic,выбор и навигация по образам - там же
У эмулятора свой набор светодиодов (дополнительный).
VGA подключено описанным здесь же способом, но пара сигналов напаяна на переходные отверстия на плате.
Вроде ничего не забыл.
Цена вопроса - 4000 рублей. (торг уместен в разумных пределах)
Какой-то блок питания от неизвестного науке компьютера, мощный- 300 рублей (достаточно компактный, с нужными разъемами)
Флешки бесплатно в комплекте (см выше)
По почте отправить МОЖНО (только РФ) - правда что будет при перевозке - не знаю. Но если готовы рискнуть - могу отправить (постараюсь упаковать).
Стоимость пересылки - ну пусть будет рублей 200. БП тогда не просите, ибо придется отдельной посылкой, а он, зараза, тяжелый и стоимость пересылки будет больше стоимости блока.
С проводниками не связываюсь, извините.
В другом случае - самовывоз из центра Москвы (возможна проверка на месте, если будет удобное мне время).
Все вопросы ТОЛЬКО в почту nzabrod<at>yandex.ru
Ответ
