Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как запустить .mgt образ?
  1. #21
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Destr Посмотреть сообщение
    2 denpopov: Я в душе не елозю каким каком тебя в гуры назначили и каким боком в модеры впихнули
    А его впихнули в модеры? Вроде нет.
    На вопрос отвечу проще - http://yandex.ru/search/?text=.mgt%2...0758&noreask=1
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #22
    г. Арзамас
    http://lmgtfy.com/?q=.mgt+open+emulator&l=1
  3. #23
    Khimki
    15 сообщений
    denpopov, молодец, купи себе конфету.
  4. #24
    53
    34 сообщений
    Ребята, вопрос до сих пор актуален: http://zxpress.ru/Outlet.rar
    Как это открыть?
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 14:25 ----------
    Вообще вопрос стоит так: Этот mgt как-то можно перевести в что-либо читаемое?
    Ну например в трд, тап или что-то понятное?
    Возможно эта информация поможет http://speccy.pl/forum/index.php?topic=1510.0
    Перевод http://translate.google.ru/translate....0&prev=search
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    275
    167 сообщений
    Заинтересовался недавно Disciple/+D интерфейсами и их DOS-ами. Наткнулся на сабжевый вопрос - как в Spectaculator загружать .mgt диски?
    Выяснилось, что у этих интерфейсов операционка не находится в ПЗУ, её нужно грузить с системного диска при каждом включении Спектрума. Часть эмуляторов, эмулирующих Disciple/+D, требуют выполнять этот траходром каждый раз при запуске эмуля (включая Spectaculator и Fuse), часть делает автозагрузку системы при включении этих интерфейсов в опциях - SpecEmu и ZXSpin.
    Создать системный диск можно с помощью ленточной утилиты, шедшей в комплекте с интерфейсами, она есть на WOS. Думаю, это инфы достаточно для того, чтобы разобраться, как сделать образ системного диска в Fuse/Spectaculator, для тех, кому лень думать/возиться - вот образ системного диска: plusDsys.zip. После его вставки в дисковод 1 +D в эмуляторе нужно выполнить RUN в бейсике - вуаля, система загружена, можете вставлять другие .mgt-образы и работать с ними, с помощью команд бейсика с расширенным синтаксисом:
    9. GDOS EXTENDED BASIC SYNTAX
    GDOS extends the BASIC to provide support for disk operations.
    When you switch the Spectrum on, you must initialize the system; to do so,
    insert a disk containing the operating system file ("SYS*" on DISCiPLE and
    "+SYS*" for +D) into the first drive and then enter "RUN".
    The DOS also looks for the first file called "auto*" and runs it if found.
    The "auto*" file is not searched for if the command "RUN boot" is entered.
    NOTE: File names are case insensitive and may contain wildcards ('*' and '?').
    To show the disk contents, enter:
    CAT 1 (for drive 1) or
    CAT * (current drive)
    You may also enter commands like these:
    CAT 1;"a*"
    CAT #3;1;"sys*"
    CAT 1!
    CAT #3;1!
    so you can redirect the CAT output to any channel and you may specify a file
    name which may contain wildcards to show only matching files.
    If the command ends with a '!' then an abbreviated catalogue is shown,
    containing just a list of (matching) file names.
    To LOAD/SAVE a file:
    LOAD d<dn>;"filename" [CODE|SCREEN$|DATA|etc]
    LOAD p<fn>
    SAVE d<dn>;"program" [CODE|LINE|SCREEN$|etc]
    where <dn> is a drive number (1-2)
    <fn> is a file number (1-80)
    You must specify 'S' to load a 48K snapshot and 'K' for a 128K snapshot.
    Case of letters 'S' and 'K' is important.
    Examples:
    LOAD d1;"screen" SCREEN$
    LOAD d*;"pippo" loads program pippo from the current drive
    LOAD d1;"snap128"K loads the 128K snapshot 'snap128'
    SAVE d2;"rom" CODE 0,16384 this saves the DISCiPLE memory!
    Note: "d1" with lowcase 'd' refers to DS DD disks (80 tracks double sided);
    in ROM version 3 the only difference seems to be that if you use 'D' a CAT
    command is also performed after the operation.
    Early versions of the OS used "D1" (capital 'D') for single sided disks.
    This applies always when you have to specify the 'd<dn>' field.
    Please use only DS/DD disks.
    When saving CODE files, an autostart address can be specified as a third
    parameter:
    SAVE d*;"runme" CODE 32768, 8192, 33000
    so when you load it back with LOAD CODE, it will be automatically launched
    with an implicit RANDOMIZE USR 33000.
    Each file can be referred both through its name and its directory number, so
    if file "screen" is listed as number 7 you may also enter:
    LOAD p7
    Note that if you use the abbreviated notation, each file will be loaded
    accordingly to its type (i.e. you can a CODE file will be loaded into memory
    at its start address).
    Of course MERGE and VERIFY are also available with a similar syntax.
    To erase a file from the disk, enter:
    ERASE d1;"file2del"
    ERASE d1;"*" dangerous!
    The ERASE command can also be used to rename a file:
    ERASE d1;"oldname" TO "newname"
    To format a disk, use:
    FORMAT d1 double density (250 Kbit/sec)
    or
    FORMAT sd1 single density
    GDOS also extends streams, so that you can redirect a stream to a file and
    vice versa. If you open a channel for writing to a disk file, then an OPENTYPE
    file is created. Opentypes can be more than 64K in length.
    Channels are accessed with the usual PRINT, INPUT, INKEY$, etc. commands.
    Examples:
    OPEN #4;d1;"archive"
    OPEN #5;d1;"temp" OUT open for writing only
    OPEN #5;d1;"temp" IN open for reading
    MOVE #3 TO #4
    MOVE #4 TO d1;"temp1"
    MOVE d1;"temp2" TO #4
    CLOSE #4
    Note that disk-mapped channels are buffered, so data is read/written to
    disk only when the 512 bytes buffer is empty/full.
    When accessing BASIC, CODE, DATA and SCREEN$ files through streams, remember
    that these files start with a 9 bytes header and the actual data starts at
    byte 10.
    To copy a file into another, use:
    SAVE d1;"file1" TO d2;"file2"
    Since the SAVE TO command uses all the RAM available, when it has finished a
    system reset occurs.
    You can LOAD/SAVE single disk sectors with this syntax:
    LOAD @d,t,s,address
    SAVE @d,t,s,address
    where 'd' is a drive number (1 or 2)
    't' is the track number (0..79 + 128 if side 1)
    's' is the sector number (1..10)
    'address' is the address of the 512 bytes buffer
    For example, you may read the first sector of the disk (which holds file
    descriptors number 0 and 1) with LOAD @1,0,1,40000.
    DISCiPLE GDOS recognizes the Microdrive syntax, so you can enter commands
    like this:
    LOAD *"m";1;"pippo"
    which will load the BASIC program pippo from drive 1. All your microdrive
    programs should run over GDOS without modifications. Remember that PlusD
    does not support the IF1 syntax.
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Чтение MFM винчестера в образ
    от KALDYH в разделе Разное
    Ответов: 35
    Последнее: 23.01.2017, 22:01
  3. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  4. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
