Показано с 31 по 40 из 44
Тема: GMX
  1. #31
    Украина, Харьков
    Тут прозвучали намеки, что есть желание повторить GMX, а есть ли определенность какая FLEX8000 нужна? В корпусе PLCC-84 было три чипа: EPM8282A, EPM8452A и EPM8636A. EPM8282A явно неподходит - назначение нескольких выводов не совпадает со схемным. А вот EPM8452A и EPM8636A по выводам близнецы-братья, только вот по логической емкости первый на 4000 вентелей, а второй на 6000. Соответственно файл-прошивка подходит только под один из чипов.
  2. #31
  3. #32
    Германия
    Цитата Сообщение от spensor
    А можно поподробнее о чем речь, что за регистровые передачи?
    RTL - register transfer level. Грубо говоря получишь набор "чёрных ящиков" с сигналами между ними, либо один "чёрный ящик" (зависит от того, как был построен исходный код).
    Последний раз редактировалось icebear; 13.01.2006 в 15:45.
  4. #33
    Ну а почему же раньше никто об этом не говорил?
    Потому, что влом было 20Мб качать, я не поленился и скачал (интересовала конкретно схема, т.к. остальное руководство есть на сайте фирмы скорпион в виде doc файла).
    На самом деле реалзовать GMX на современной элементной базе нет никакой проблемы, надо только знать алгоритм работы оригинального GMX (какие порты за что отвечали, и какие действия происходили при записи в них тех или иных значений)
  5. #34
    Украина, Харьков
    Если эта тема еще кому то интересна, то искомый чип называется EPF8452ALC84.
  6. #35
    Сегодня после долгих лет поиска прикупил сабж.
    только вот без книжки и дискет
    зато дали CD с образами скорпионовских дисков
    в формате теледиск ...
    пока не подключал , но верю что девайс рабочий !
  7. #36
    Вера прошла , осталасть надежда и любовь
    есть у кого положительный опыт по доработке желтой платы
    турбированной до совместимости с gmx ?
    я сделал всё как в книжке описано (кроме доступа к портам трдос и вывода на системную шину нового сигнала cpu_clock ) , и единственное , чего удалось добится - это надписи сколько найдено памяти и нажмите делете
    на клаву ноль реакции
    на ресет не реагирует
    после подачи питания на экране всё- что угодно
    единственный инструмент воздействия - это кнопка турбо
    если ёё позамыкать пару раз . то можт свершится чудо и
    появляется единственное сообщение , которого удалось добится .
    Вобщем что делать ... незнаю
    так-же ставит в тупик отсутвие резистора на 6 ногу cpu который
    должен быть ... согласно мануалу зайлога .
  8. #37
    Crimea
    22
    14 сообщений
    Orionsoft, прочитай приват плиз, есть дело к тебе
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
  9. #38
    С.Петербург
    Exclamation Последние новости....
    Итак господа....
    Наезд на фирму скорпион принес положительные результаты.
    Я имею на руках полностью рабочий вариант платы.
    Вчера я был в фирме ЭФО и получил подтверждение теории...
    Altera EPF8452ALC84-4 - загружается программой в момент старта. При старте есть варианы загрузок - их 7 ( реально 5,ибо 3тьего варианта нет как класса,тонкость МОА ( Ларченко зачем то зарезервировал его,увижу его обязательно спрошу ) с ПЗУ 28F4000 что стоит на борту ( 3 варианта скорпа,1 пент,1 композит, вариант с вшитым тестом ). Текущая версия ( и я так понимаю последняя ) версия 5.0 версия загрузчика 1.3 - на всех платах,что достались мне,стоит 1.2 , но перешиваться не хочет,ибо как написано в мануале - "если есть несущественные изменения, то каждый раз при перезаписи ПЗУ будет предлагаться новый загрузчик,но без записи оного в ПЗУ.
    EPF8452ALC84 - доступны к покупанию и стоят примерно $20 в том же ЭФО.
    Там же есть и EPM7064SLC44-10.
    Прошивается она,к сожалению,только параллельными программатором,ибо ноги,отвечающие за JTAG тоже задействованы в схеме.
    Вот такие вот новости.
    Во вложении лежит текущая ( и опять таки я думаю последняя из имеющихся ) прошивок Альтеры 7064 и экзкшник,который готовит дисочек в спектрумовском формате для прошивки ПЗУ GMXкса с опять таки последней версией ПрофПЗУ и прочих прибабахов.
    А в целом мне девай понравился.
    • Тип файла: rar GMX.rar (234.6 Кб, Просмотров: 356)
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 23.03.2007 в 17:27.
  10. #39
    Сырков никаких не откапалосё ?
