Результаты опроса: Кому нужен Профигг???
Голосовавшие
27. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нужен
    21 77.78%
  • Нет
    6 22.22%
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: Профи 5.хх
  1. #31
    49
    23 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    Я бы не отказался от одного комплекта плат именно 5.03.
    Поддерживаю. Думаю, я бы мог взяться за восстановление комплекта шаблонов 5.03. Но в будущем, будущем... (Сейчас 6.2 занимает время и силы... И сколько еще займет?..)
    Прошу извинить за оффтоп!
  2. #31
  3. #32
    г. Курган
    17 сообщений
    Меня вот какой вопрос интересует. У меня сейчас есть комп 5.03 и 5.02. В обоих стоят мс1533 серии + импортная память на 80нс. 5.03 работает до 12Мгц, а 5.02 начинает глючить уже выше 8,5Мгц. Ясно, что это дело в сигналах ras, cas и регистрах. В задержках сигналов. Схемы отличаются. В альбоме схема 5.0. Кто нибудь знает чем они точно отличаются? (Не только разводкой!!!) Кто-нибудь сверял полностью схему в альбоме и в реале? Необходимо проверить все соединения на плате 5.03. Кроме того, даже в 5.03 есть небольшая доработка сигнала redyt'. На всех виденных мною экземплярах, в навесном виде. Провод, диод и резистор. Сейчас схемы под рукой нет, а так она у меня зарисована. Хотелось бы при выпуске плат внести эту доработку в схему.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Курск
    У меня в комнате ремонт пока компа пока нет. но профи 5,04 а верхнюю буду востанавливать.
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
  5. #34
    Украина
    Тут такое дело,надо бы уменьшать длину платы хоть на пять милиметров,в идеале взять стандарт пц,ибо найти корпус проблема.
  6. #35
    Так как продвигается, или заглохло всё?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    похоже затея заглохла... а жаль. интересен вариант только нижней платы и желательно развести две линейки SIMM30 вместо (или вместе) рассыпной памяти.
  8. #37
    250
    218 сообщений
    Сие давно стало очевидно, открою тему если появится организатор данной идеи.
  1. -= Профи 6.3 =-
    от Mad Killer/PG в разделе Profi
    Ответов: 162
    Последнее: 15.10.2023, 10:01
  2. Профи + Немо...
    от Sayman в разделе Profi
    Ответов: 123
    Последнее: 08.09.2011, 11:38
  3. Ремонт Профи 3.2
    от ZX_mens в разделе Profi
    Ответов: 188
    Последнее: 13.09.2009, 09:01
