Страница 3 из 41 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #21
    SPb
    297
    214 сообщений
    ААААААААА!
    Очень-очень ищу программу тестирования Немиги (оболочка ftmon и тесты к ней).
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ААААААААА!
    А вот такой момент - в целом хоть какой-то софт есть(остался) для этих машинок?
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Да, остался.
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    hobot, Да, остался.
    Я почему спросил, если там RT11 есть шанс ей скормить например УКНЦшную дискету и\или ДВКашную? И наоборот? Нет ли образов в эмуляторе УКНЦ попробовать запустить что-нибудь Немижное?
  5. #25
    SPb
    297
    214 сообщений
    hobot, Нет шансов - так кнгмд типа mx
  6. #26
    SPb
    297
    214 сообщений
    anasana, Вот сам бы узнал как такие диски читать.
    Завтра буду mxonpc Пробовать
  7. #27
    Днепропетровск, Украина
    Вроде БК должна читать под ОС БК с спец драйвером...
    Что то я по этому поводу находил на дискетах для БК
    С уважением Мурз
    Есть:
    БК-0011 + КНГМД + Менестрель
    БК-0010.01 + СМК-64+
    БК-0010Ш + ИРПС
    Ищу:
    КНГМД от МП "КомКон" или прошивку от него
  8. #28
    SPb
    297
    214 сообщений
    Murzik, Это откуда инфа? в БК стоит вп1-128, такая же как в MY. Формат записи MFM, а не FM.
    Тогда бы и на ДВК на MY флопе читали бы MX диски без проблем.....
  9. #29
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В ОСБК есть BX.SYS
  10. #30
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    MXONPC работает очень на некоторых контроллерах флопа, точнее на multi-i/o чипах мамок, это же в доке было написано. Она там использует нестандартные хаки чипа для считывания битовой последовательности, а этот битик не у всех чипов имеется.
                     Поддерживаемые контроллеры
            1. Контроллер, уже работающей в режиме PS/2.
            2. Winbond W83877F, W83777F.
            3. SMC FDC37C665GT, FDC37C666GT, FDC37C93xFR.
            4. National Semiconductor PC87306.
            5. ACER Labs ALI M513x.
           Контроллеры, на которых программа не работает
         В     следующих    контроллерах    отсутствует    режим
    совместимости  с  PS/2, поэтому программа на них работать не
    будет.   Если  у  вас  такой  контроллер  -  придется  паять
    переходник на порт принтера.
            1. Winbond W83787F.
            2. Goldstar GM82C803C (Prime 3C).
    Последний раз редактировалось AlecV; 17.01.2012 в 01:09.
