Страница 36 из 54 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #351
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Хмм... спасибо. Не знал.
    Теперь встал вопрос... Чем мне сделать TRD-шки с дискет? Как править "битый" непрочитанный сектор ?
  2. #352
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    На в скидку быстрое решение, но через задницу. Если нет никакой возможности вычитать дискетку, то можно так:
    - берем заведомо исправную дискетку без косяков,
    - форматируем ее из Studio,
    - считываем проблемную дискетку, например в fdi, запоминая, на каких секторах, дорожках проблемы (лучше записать прямо в текстовый файлик). На нормальной (и не защищенной хитрым форматом) дискетке должно быть по 16 секторов (1-16) на каждой дорожке,
    - записываем полученный образ на исправную дискетку,
    - считываем, сохраняем в trd.
    Такие вот дебильные манипуляции.
    А можно попробовать скопировать дискетку на нормальную на самом спектруме, а потом снять образ.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    269
    188 сообщений
    Я когда свои "детские" дискеты считывал, то TRD не смог сделать. Ошибки на диске, значит только в FDI, так в FDI и лежат. Несколько дискет только без ошибок в TRD считалось.
    ___________
  4. #354
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Если сохранить в текстовом файлике адреса сбойных секторов, то потом не сложно понять на какие файлы они попадают.
    Есть еще момент, когда ПЦ-контроллер стабильно не может зацепит первый сектор на дорожке, тут как выход, если нет другого пц, копировать такую дискетку на спеке на отформаченную предварительно на пц и считывать.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Е
    Вот отсюдова более детально пожалуйста. с примерами. Как понимаю - это утилитой: http://era-cg.su/?name=pcutils&id=8
    Цель - вытащить с дискет "живые программы". а программы что попали на битые сектора - RIP
    Последний раз редактировалось crackintosh; 04.07.2019 в 18:47.
  6. #356
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ужасть! Но пока другого решения увы, нет.
  7. #357
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    Можно и ей, но она немного того.
    Но и без нее тоже можно. В каталоге дискетки (в первых 8 секторах) есть информация о первых трек/сектор для каждого файла и длина в секторах. Т.к. сектор имеет размер #100 байт, а секторов на дорожке #10, то не сложно посчитать смещение до нужного файла внутри образа (#TTS00, где TT - двузначный номер трека 00-9F, S - номер сектора 0-F, он в каталоге вроде именно с 0 считается, а 00 - размер сектора).
    А если моей программкой, то ей надо рядом с трд текстовый файлик <имя_трд_образа>.bslist. Бросаете трд в окно, а бслист подтянется автоматом.
    Формат бслиста строгий и тупой:
    в каждой строчке либо 4-значное хекс-число (тогда это номер одиночного сбойного сектора в формате TTSS, номер сектора с 0), либо 8-значное (тогда это группа сбойных секторов, первые 4 цифры - начало группы в том же виде, следующие 4 цифры - конец). Если память не изменяет вроде так.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,458
    948 сообщений
    если есть реальный спек, то самый надёжный способ попытаться скопировать все файлы на другую дискету, может раза с 30ого и считается
    или поняв с помощью копировщика/дисковой утилиты (dcu,fut и.т.д) битые файлы попрощаться с ними и скопировать остальное на нормальную дискету (для снятия образа с неё)
    ресторить/восстанавливать проблемную дискету крайне не желательно.
    сектор может нормально прочитаться, но не записаться, тогда пропадёт вся дорожка.
  9. #359
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ч-з ZX_Floppy->FDI->New_FLOPPY->TRD теряется часть файлов почему-то и загрузчик boot.
    Было 57 файлов . Стало 41. сбойный сектор оказался в UNUSED SECTOR зоне.
  10. #360
    Бердск, НСО
    1,180
    918 сообщений
    А он точно один сбойный? Киньте фди сюда или на обменник.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
