Страница 35 из 54 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #341
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от Gavrilov_S Посмотреть сообщение
    Все понятно. но жаль
    такого драйвера значит в природе не бывает чтобы через USB работал
    Есть утилита CPCDiskXP работает с USB дисководом .
    http://www.cpcmania.com/news.htm
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Скорее всего для секторов по 512 байт, не?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    53
    34 сообщений
    Естественно , но для +3 норм
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Канаш
    Djoni, CPCDiskXP он тоже требует FDinstall драйвер которые не ставиться
  5. #345
    г. Углич
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Если дисковод 720, то ничего не надо,
    это у дисков 3,5 надо заклеивать окошко
    выбора плотности(противоположное защите записи)
    Если записывать 3.5 дискету с не заклеенным окошком, то всё пишется, а наоборот - нет. Так всётаки, надо заклеивать или нет? И если записалось без заклеивания потом для прочтения на дисководе спектрума надо будет заклеить ?
  6. #346
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    На PC если используется дисковод 3,5 дюйма на 1.44 Мб и дискета на 1.44 Мб, то нужно заклеивать.
  7. #346
  8. #347
    г. Углич
    Спасибо. Уже понял почему не получалось записывать с заклееным окном, первая дискета оказалась дефектной.
  9. #348
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Извиняюсь... На Windows 7/64 работает. Пришлось скорость выставить = 300К
    Последний раз редактировалось crackintosh; 04.07.2019 в 11:45.
  10. #349
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Если очень надо, то отдельные сектора можно сохранять (с исправного образа) и загружать (в испорченный образ),
    Можно про это более детально... У меня "записать" сектор - работает. А "Загрузить" - нет. Жму копку - никакой реакции.
    И еще... запись образа в файл TRD не работает. Файл не создается вобще. И ошибок не выдает никаких при этом.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 04.07.2019 в 14:45.
  11. #350
    Бердск, НСО
    1,178
    916 сообщений
    Такое, если с образом что-то не так. Не хватает секторов/лишние. Да, сообщений не выдается, приходится проверять.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
