Страница 37 из 54 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #361
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Глюк программы 100%. файл ZX01.fdi полупустой.
    Вот как выглядит сбойный сектор в ZXDStudio:
    Второй баг - номер сектора: 13 или 23 ? (в логе и так и сяк написанно)
    Сделал файл ZX01.bslsit с содержимым: "9F0D" где 9F=159 трэк и 0D=13 сектор.
    Загрузил в вашу программу TRDMAP - битый сектор вобще в другой позиции.
    И еще... в описании к программе написано, цитирую "SS - номер сектора (нумерация с 0)". Но при этом в шапке "Real Sector numbers" нумерация (в HEX) начинается с 01. Надо бы исправить.
    А вот картинка TRD файла, сделанного программой ESN под ДОС, в программе TRDMAP, без bslist-a:
    Здесь можно увидеть полный список файлов в образе.
    Получается что правильный результат создания образа с битой дискеты получается пока только в программе ESN под ДОС используя меню LDTR.
    Последний раз редактировалось crackintosh; 05.07.2019 в 08:50.
  2. #361
  3. #362
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    А вы не видите в карте, что выдает Диск Студио ничего необычного? Например, что нет 1 секторов, зато по паре 16?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    :-) Спасибо... сейчас заметил. и по паре 15-х секторов. Блин.... Гружусь в ДОС. Посмотрим что ESN покажет.
  5. #364
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    У Диск Студио, и СН, и АМДКопиер - разные алгоритмы чтения. Надо пробовать просто. (AMDCopier лежит в папке с SN, он умеет вытягивать отдельные файлы в SCL).
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    увы... ESN не выдает инфы по битым секторам. только трэк. иеххх , жаль исходников нет,
    но при этом Роман писал, цитирую "исходники раздавал налево направо".
    Последний раз редактировалось crackintosh; 05.07.2019 в 11:33.
  7. #366
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    В случае задвоения секторов, или отсутствия крайних (1/16) - дырку индексную нужно заклеивать с одной из сторон (использовать например кусочек скотча, все операции производить аккуратно, пинцетиком). Ибо доли миллиметра играют роль, мне бывало хватало самый кончик закрыть, а бывало на четверть отверстия. Порой с 4й попытки только удавалось попасть так, чтобы все сектора читались (хотя дорожка при этом могла начаться не с первого сектора - но это уже не суть).
  8. #367
    269
    188 сообщений
    Уже не помню зачем, но да, приходилось заморачиваться с заклейкой индексной дырки на половину и т.д. экспериментальным путем. Вроде это нужно было для того, чтобы какой-то досовской утилитой считать zx-дискету с защитой. По другому было никак. Но дос +танцы с дыркой помогли.
    ___________
  9. #368
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Обнаружил вот такую штуку:
    Специальный Read-Only USB контроллер для 5.25" дисководов.
    Написано: And it's not just for IBM PC disks – it also understands formats used by Apple, Atari, Commodore and TI, among others.
    http://www.deviceside.com/fc5025.html
    TR-DOS среди прочих не указан. Но учитывая, что там куча не HD дисковых систем используются, наверное можно и под ZX приспособить. Возможно это как раз вариация PIC-FDD штуки, затеянной топикстартером.
    Кроме того, существует вот такая штука (ссылка на али):
    В отзывах, правда, пишут, что 720kb не поддерживает. Но кто знает, может покопавшись в устройстве, которым USB притворяется, может что-то получится.
    Помимо этого обнаружилось такое не дешевое изделие: https://bytecellar.com/2012/01/20/th...media-miracle/
    Старое железо отмирает, материнки с FDD контроллерами найти всё сложнее и сложнее, так что вопрос актуализируется. Причем, "запись" на диски, зачастую не стоит на повестке дня. Как правило все ограничивается сохранением старого добра через создание образов.
    Последний раз редактировалось Dexus; 26.07.2019 в 12:34.
  10. #369
    1,482
    967 сообщений
    а я на дисководе mitsumi просто двигал датчик этого отверстия.
    конструкция это позволяет. очень удобно.
  11. #370
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Подозреваю что это на большинстве флопов, просто часто этот винт заливают клеем, после фиксации в нужном месте (посмотрел на своём самсунге, и правда, там возможно немного пошевелить, расслабив винт).
    Старые дисководы, на которых все и было форматировано и записано в старые времена, видимо имели немного другие расстояния, от того и такая повальная "раз-индексация".
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
