Страница 48 из 54 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #471
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Кроме сабжа еще и Greaseweazle должен писать образы (hfe), которые им же можно и сдирать со старых дискет, или из инета выкачивать. Проблема сабжа - что он на современных компах неюзабелен - нужен ретро-ПК, с FDD контролером.
  2. #472
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    В каких крайних ретро-пк можно еще встретить fdd контроллер ?
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 21.03.2021 в 15:06.
  3. #473
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Крайний наверное 775 сокет.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Установил прогру, диск форматирует, но при записи пишет ошибка записи сектора. ЧТо это может значить? В самой винде дисковод пишет и читает...
  5. #475
    Уфа
    sd, заклеить правую дырку в дискете
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  6. #476
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    в пятидюймовой ?
    Ну кстати 3.5 флоп на том же шлейфе как оказалось работает (с заклеенной дыркой конечно), а вот 5.25 что то никак. Дисковод стоит в режиме DD (епсон-600).
  7. #477
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Почему то не пишет на 5.25 дисководы,
    форматирование идет
    если с записью то сразу ошибки
    с 3.5 работает, форматирует пишет , только вот обратно похоже не читает.
    Есть тут какие то ньансы с настройкой ?
  8. #478
    Nizhnevartovsk
    151
    99 сообщений
    Возможно сам дисковод 5.25 в около кирдыковом состоянии. Не хватает силы тока при записи, или что-то с самими головками.
    Кстати а откуда уверенность что 3,5 нормально форматирует и пишет, если невозможно проверить - не читает?
  9. #479
    88
    43 сообщений
    На 1151-м ещё были floppy контроллеры, но с поддержкой только одного флоппи.
  10. #480
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    Дисководов много, они проверенные и рабочие.
    3.5 дюйма проходит и процесс форматирования и процесс записи. Но читать вроде потом это не читает
    на 5.25 проходит только процесс форматирования, при попытке форматирования и записи диска сразу дает ошибку (на 3.5 не дает)
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
