Страница 15 из 54 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #141
    Кельменцы, Украина
    В общем, итог по моей проблеме таков: диски, записанные на реале ZX Disk Studio не читает. Образы, записанные на 3,5" и 5,25" дискеты с помощью ZX Disk Studio, нормально читаются на реале. Вот так.
  2. #142
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    реально ли создание наследника spectrum navigator?
    speccy merchandise
  3. #143
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Используя Fdrawcmd? Думаю реально.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    У меня Windows XP, навороченная IBM, могу лия подключить к компу 5.25 дисковод и по некой инструкции смочь этой программой копировать или есть вариант что 5.25 дисковод не увидится?
  5. #145
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
    На работу 5,25" дисковод тащить не могу. Дискеты 3,5" новые. На реале не пробовал записанную - телек опять заняли
    Запиши пару 3,5" дискет на реале и на работе попробуй считать,
    будет видно - либо на PC контроллер - либо на реале.
    ---------- Post added at 13:13 ---------- Previous post was at 13:04 ----------
    Ты ведь вроде уже пытался подключать?
    Есть подозрение что не совсеми контроллерами дисководов работает.
    Я пробовал на двух компах с мамками Asus работало, (дисковод 5,25 МС5311)
    Попробуй сначала 3,5" дикеты писать/читать, если заработает, то
    можно и 5,25 дисковод попробовать подключить, он от 3,5" по интерфейсу
    практически не отличается.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    Пробовал прочитать 3,5" дискету, записанную на реале, на двух разных компьютерах. На одном ХР, на втором 7. Ничего не читает. Там, где ХР, несколько секторов в нулевой дорожке были зеленые, но содержимое все нули. На 7 не видит первого сектора, а остальные не читает.
  7. #147
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Видимо что-то с каналом записи на реале.
    А кварц на сколько в контроллере стоит?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    По схеме должен быть 8 МГц. Сколько стоит на плате - посмотрю (или померяю) дома вечером.
  9. #149
    Искитим
    Vovan_a, контроллер турбированный?
    может турбирование кривое?
  10. #150
    Кельменцы, Украина
    Турбо режим есть, но насколько я понимаю, он применяется только при чтении. При записи он не применяется.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=455257&postcount=1
    Или я не о том турбировании говорю?
    ---------- Post added at 12:30 ---------- Previous post was at 12:28 ----------
    Еще вспомнил, что дискета, с которой я пробовал копировать покупная - записанная не на моем контроллере. Но возможно на таком же.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
