Страница 21 из 54 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #201
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    TR-DOS диски читает , писать пока не пробовал .
    Читаю CPM от профи , дискогрыз пытается считать сектора больше 5 - естественно валит ошибки .
    Где то настраивается количество секторов на трек ?
    И почему нет в меню Диск - считать каталог CPM ?
    Количество секторов не настраивается, оно определяется в процессе
    сканирования дорожки.
    Т.е можно просто просканировать диск и получить его разметку,
    после чего прочитать диск, и те сектора что определились при сканировании будут считаны.
    Можно сразу выбрать сканировать и прочитать, тогда будет сканироватся дорожка и сразу же читатся сектора на ней.
    Прочитать каталог СРМ не делал, т.к. в основном писал для TRDOS дисков - они проверяются по 9 сектору 0 дорожки.
    Можно конечно сделать автоопределение диска и вывод его каталога,
    когда время будет и желание.
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    Anykey, на форуме MESS (http://forums.bannister.org/ubbthrea...stlist&Board=1) попросили перевести интерфейс на английский язык. Что скажете?
    Такой идеи не было. Есть много идей по увеличению функциональности,
    а потом уже можно и над переводом подумать. Если есть желание,
    то можно воспользоваться restorator для изменения надписей в exeшнике.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Старый Оскол
    А что за формат .udf поддержанный в программе?
    Где можно посмотреть спецификацию?
  3. #203
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Этот формат я для себя делал, возможно в первых версиях был такой пункт.
    Там сохранялись все коментарии к каждой дорожке, ошибки чтения и т.д.
    образ получался большим и при изменении параметров дисков в исходниках
    старая версия уже не работала в новой программе, поэтому я его потом убрал, после того как все свои диски считал.
    Просто для удобства, можно было ставить диск на чтение, потом сохранять и читать другой, а потом через некоторое время можно было открыть и посмотреть на каких дорожках были ошибки и попытаться перечитать эти сектора.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Старый Оскол
    Так что этот формат больше не поддерживается?
    И как насчёт спецификации?
  5. #205
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Не поддерживается.
    Спецификацию надо вспоминать по исходникам.
    А зачем она нужна? если ее больше ни одна программа не поддерживает.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Старый Оскол
    Делаю поддержку новых форматов в плагинах для FAR, сделал чтение форматов floppy эмуляторов .hfe и .mfm пока ещё без записи. Вот увидел новый формат, подумал прикрутить и его.
  7. #207
    53
    34 сообщений
    Жаль, при переводе плохих дискет пригодился бы этот формат.
    А то бывает переведёшь сбойные дискеты в TRD а информации о непрочитанных секторах нет.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ярославль
    Да сканирование дорожки сработало .
    Но отсканировал все дороги - до 144 с 5 секторами , после с16.
    При чтении начиная с 144 дорожки считывает все 16 секторов - первые 5 нормально, остальные с ошибкой . А это очень долго.
    Если сразу сканировать и читать читает так же все дороги - то есть первые 5 секторов нормально , оставшиеся до 16го с ошибкой .
    Естественно время пропорционально увеличивается .
    Что хочу спросить - то что дорожки с 144 идут с 16 секторами - это только у меня? И в чем может быть проблема ?
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:06 ----------
    Все дошло - это не у меня руки кривые . Баг хорошо повторяемый :
    Если сначала сканировать диск TRDOS затем сканировать диск CPM, программа так и продолжает читать сектора до 16го.
    После перезапуска программы - все шоколадно .
    Исправьте пожалуйста.
    Последний раз редактировалось dosikus; 10.04.2014 в 09:11.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  9. #209
    Где такой полезный плагин с поддержкой чтения HFE можно скачать?
  10. #210
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Попробуйте перед сканированием CPM сделать
    Файл -> Очистить образ.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
