Страница 28 из 54 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #271
    г. Красноярск
    а что мешает проверить ?
    хотя
    "fdrawcmd.sys is a floppy filter driver for Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/7/8"
    В том и дело, что проверил.
    Да. Прога просит драйвер. Он под 95 не ставится.
    Ручная сборка файлов для дрв и их залив тоже не проходит. Не видит его.
    Спрашиваю т.к. может у кто знает. (?)
    Только без предложений юзать альтернативное ПО.))) Особая ситуация.
    Последний раз редактировалось Current93; 09.01.2017 в 17:20.
    [wE=aRe=A||]
  2. #271
  3. #272
    53
    34 сообщений
    Нет только ОС из семейства Windows NT без вариантов
    Прикупить мать под Xp https://www.avito.ru/sankt-peterburg..._itx_807841312
    Последний раз редактировалось Djoni; 09.01.2017 в 21:41.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Подскажите, можно использовать с этой программой HD дискеты 3.5? Я пробовал записывать на разные дискеты, в том числе на абсолютно новые, на разных дисководах. Но на реале они не читаются. Окно плотности заклеивал.
    Дискеты на PC пишутся и читаются без ошибок на скорости 300. Я так понял, чтобы читались на реале, надо записывать на 250. Из HD дискет на такой скорости записались только ЗМ, но на Пентагоне 2014 считалась всё равно с ошибками. Откопал DD дискету от Амиги и всё отлично считалось. Есть огромная куча HD дискет, хотелось бы их использовать. Или может другой какой софт мне поможет?
  5. #274
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Не испытывал таких проблем. Дискеты тоже были HD, правда и на PC и на ZX стоят новый TEAC-овские дисководы.
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  6. #275
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    А на какой скорости пишите?
  7. #276
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    О, давненько это было. уж не помню. Но помню, что в настройки не лазил. Открыл образ да записал.
  8. #277
    88
    43 сообщений
    Можно.
    И на ZX и на PC они пишутся и читаются на скорости 250 kb/s, 300 rpm. Контроллеры на ZX и PC отличаются мало, несмотря на все мифы и легенды.
    Такое бывает тогда, когда на ZX используется DD дисковод на 720k. Такие дисководы не читают HD дискеты никак, даже с заклеенным окном. Если это не так, то очень странный случай, но я бы всё равно начал бы искать проблему с замены дисковода на ZX.
  9. #278
    Барнаул
    14
    11 сообщений
    Так, в этом и фишка, что дисковод тот же самый, переставлял с PC на ZX для лучшей совместимости. Причем, разные модели флопиков пробовал(NEC, ALPS, Mitsumi). В ZX Studio пишет и читает(на скорости 300kb/с или 500kb/s без ошибок). Но ZX их не читает. А на скорости 250кб/с ZX Disk studio без ошибок пишет только на DD дискету и HD 3М. Если ZX считывает только записанные на 250кб/с, для чего тогда скорости 300/500/1М?
  10. #279
    г. Одесса, Украина
    Ну раз уж эта программа не работает под windows семейства NT, может кто-то подскажет нормальную альтернативу под Windows-98?
    Потому что на моем рабочем компе диск А подключен через USB, а на том компе, где нормально подключенные дисководы стоит Windows-98. Не пересобирать же компы только для того чтобы переписать несколько fdi файлов. Help
  11. #280
    88
    43 сообщений
    Скорости 300 и 500 - для HD флопов, 1000 - для ED. Зачем эта настройка в ZXD Studio - не понятно.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
