Страница 46 из 49 ПерваяПервая ... 4243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 481
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #451
    Master Аватар для NiKa
    г. Екатеринбург
    15 сообщений
    Для чистоты эксперимента установил MS-DOS 6.22, дискеты, записанные ZX Disk Studio, эмулятор Real Spectrum не читает нижнюю сторону, но если записать самим эмулем то все ок.
    Повторил эксперимент на WinXP - все тоже самое.
    Проверил дискеты на реальном спектруме (Karabas-128 +BDI-ZX) - ему похоже пофиг какой прогой из двух записаны.
    P.S. Как записать дискету на реальном спектруме я к сожалению забыл, шутка ли 30 лет прошло, если кто подскажет буду признателен.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
  3. #452
    Guru Аватар для goodboy
    602
    410 сообщений
    По умолчанию RealSpectrum
    вспомнил про странный момент.
    эмуль форматирует подставленный образ как одностороннюю? дискету
    16*159=2544
    16*79=1264
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.01.2021 в 11:41.
  4. #453
    Member Аватар для Debosh
    Цитата Сообщение от Александр Посмотреть сообщение
    Все, победил!
    Эмулятор Real Spectrum v0.98.14 запускает реальные дискеты.
    Просто в меню DISK OPTIONS (F6) надо изменить в опции DRIVE 1: [EMPTY] на PHYSICAL DEVICE.
    Этот эмулятор пишет на дискеты и читает их. Эмуляция реальных дискет отличная.
    https://www.youtube.com/watch?v=NnqOa35kEk4&t=18s
    Еле нашел эту версию Real Spectrum v0.98.14. Выложил ссылку на страничку, где он лежит. Чтобы не потерять =)
    http://www.8bit-wiki.de/8bitdb.html?...%2FEmulator%2F
  5. Этот пользователь поблагодарил Debosh за это полезное сообщение:
    crackintosh (15.02.2021)
  6. #454
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    61
    40 сообщений
    Доброго времени !
    Есть такая ситуация, ZX Disk Studio на дисководе 5.25" NEC FD1157C работает все, то что пишу на реале видит на PC а то что пишу на PC - читает на реале... А вот на дисководе 3,5" Sony N50 то что записано на реале не читается на PC - ошибка 1121 при чтении 0 дорожки. Ну и обратная ситуация, если пишу на PC образ - реальная система говорит ошибка 9 дорожки... Дисководы в PC и на реале - оба Sony N50, более того на Вектор MST пишет образ - Вектор читает, и то что пишет Вектор - MST видит. То же самое с Поиском-1 то что пишет дисковод на PC - Поиск-1 видит, и то что пишет Поиск-1 легко читаю на PC. Такая вот странная штука.
    Система на PC - Windows XP. 5.25" дисковод работает и с 5,25" 720кб и с 3,5" 1.44мб установками в биосе. Для 3,5" дисковода пробовал и то и другое - результат одинаковый.
    Если у кого то есть опыт борьбы с такой проблемой - напишгите пожалуйста.
    Разобрался, переустановил FdInstall.exe - все заработало....
    Последний раз редактировалось electroscat; 06.03.2021 в 01:16.
  7. Этот пользователь поблагодарил electroscat за это полезное сообщение:
    crackintosh (06.03.2021)
  8. #455
    Nizhnevartovsk
    70
    43 сообщений
    Я обнаружил что в 3.5” дисках перемагничивание происходит не в полной мере. Предыдущие магнитные домены «просвечивают» в некоторых местах (там где длинные промежутки между импульсами). То есть словно 3.5” не рассчитаны на DD данные, недостаточно «сглаженные». Возможно что просто дискеты старые, и способность перемагничивания материалов 3.5” стала хуже.
  9. #456
    602
    410 сообщений
    скорее HD/DD дисководы хуже пишут на DD, используй именно DDдисковод (хотя это уже редкость) и будет тебе счастье.
  10. #457
    Nizhnevartovsk
    70
    43 сообщений
    goodboy, Там нет переключателя. И везде написано что «не требуется».
  11. #458
    602
    410 сообщений
    а про что идёт речь и где нет переключателя ?
  12. #459
    Nizhnevartovsk
    70
    43 сообщений
    goodboy, про 3.5 дисководы.
  13. #460
    602
    410 сообщений
    если он у тебя DD, то на нём HDдискеты пишутся плохо.
    марка дисковода ?
  1. Ответов: 9
    Последнее: 14.01.2021, 15:53
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
