Страница 14 из 54 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #131
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от Vovan_a Посмотреть сообщение
    Удалось мне скопировать на реале дискету (Format B). Игры с новой читаются и запускаются на реале. Но ZX Disk Studio так же не может прочитать ни одного сектора. Отформатировал другую дискету на реале. При сканировании и чтении этой дискеты ZX Disk Studio в первой дорожке стабильно не читаются 1 и 9 сектор, а в остальных дорожках 1 сектор. Скорость 250 КБ. ОС Windows 7. При повышении скорости чтения ни один сектор не читается.
    Странно, как буд-то если в отформатированный сектор произошла
    запись (1дорожка 9сектор), то контроллер PC уже не может считать
    этот сектор, а первые сектора возможно не читаются из-за того
    что они близко к индексным отверстиям расположены.
    А есть возможность другой дисковод так же проверить? может
    3,5"
    Или на дискету закинуть образ на PC и потом считать его на
    реале.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    Подключил к реалу второй дисковод 3,5". Скопировал 5,25" дискету на 3,5" дискету. На реале все игры с 3,5" дискеты грузятся. ZX Disk Studio 3,5" дискету не читает. Сейчас перегружу комп и изменю в биосе тип дисковода, хотя винде все равно что там в биосе.
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Как и думал - не помогло. Сейчас поищу какой-нибудь .trd образ и запишу на дискеты с РС. Попробую считать.
  3. #133
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А как читаются на реале диски записанные на PC?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    Раньше для пробы записывал образ игры Exolon на 3,5" дискету. Читалось нормально.
    ZX Disk Studio работает под 98 виндовсом? Сейчас достану старичка Р133. Попробую к нему подключить дисководы.
  5. #135
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Под Win98 не работает драйвер.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    Попробовал записать .scl образ на 3,5" дискету. В каждой нечетной дорожке ошибка записи 1 сектора.
    При чтении этой же дискеты пишет начало сканирования дорожки... Данные приняты 61 bytes. И первого сектора нет.
    ---------- Post added at 22:05 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
    Выбрал опцию форматировать и записать - все записалось и прочиталось ZX Disk Studio.
  7. #136
  8. #137
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    При форматировании на реале TR-DOS делает
    маленький отступ от индексного отверстия до
    первого сектора, видимо контроллер на PC не
    успевает его прочитать.
    Можно попробовать форматировать на реале какой нибудь
    дисковой утилиткой.
    Кстати какой контроллер дисковода на реале? Возможно
    при записи форматированного диска на твоем реале происходит
    рассинхронизация на дорожке, которая на PC уже не читается,
    а сам контроллер реала ее не чувствует и поэтому читает без ошибок.
    Либо контроллер на PC, либо контроллер на реале.
    Попробовать поработать с другим PC или с другим реалом.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    Контроллер у меня вот такой: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17861
    Первое почти не реально. Второе вообще не реально ибо второго реала близко нет.
  10. #139
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Ну можно на работе или у друга пару дискет записать
    и проверить.
    А на реале записанная дискета идет?
    Дискеты свежие?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Кельменцы, Украина
    На работу 5,25" дисковод тащить не могу. Дискеты 3,5" новые. На реале не пробовал записанную - телек опять заняли
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
