Страница 20 из 54 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #191
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от Anykey Посмотреть сообщение
    Вобще есть желание сделать USB адаптер для работы с ВГ93,
    чтобы можно было с любого ноутбука работать с дисководами,
    уже есть опытные платы (3шт. заказывал),
    думал в отпуске позаниматься. но затеяли ремонт в квартире и отпуск незаметно подошел к концу,если будет время, то сначала доделаю адаптер, а потом уже можно и дополнительные функции доработать.
    Постараюсь сделать чтобы и с PC контроллерами и с USB адаптерами работало.
    Тоже была мысль подключить ВГшку к персоналке, что бы эмулятор мог работать с реальными дисками. До реализации пока руки не дошли.
  2. #192
    Biała Podlaska
    Please add support KDI images from Byte01:
    http://zxbyte.ru/doc/byte01img/Cp_m_sys.zip
    http://zxbyte.ru/doc/byte01img/games.zip
    This images is CP/M OS 2.2 but some different from Korvet. Need add support for "Каталог CP/M" for byte01 disks. In Korvet directory lies at 0x2800, but on Byte01 disk directory lies at 0x5000
    Последний раз редактировалось Gelip; 20.06.2013 в 00:36.
  3. #193
    Орел
    9 сообщений
    Попробовал эту утилиту на Windows XP с дисководом 5.25 TEAC FD55GFR, работает. Считывает и каталог и содержимое всего диска. Однако не все диски читает, на некоторых выскакивает ошибка 1122.
  4. #194
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Точно так же и у меня
  5. #195
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    1122 - попробуйте изменить скорость в настройках,
    может у дискеты не закрыто окно выбора плотности,
    дискета не читается.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    S-Posad
    49
    35 сообщений
    Не, тут же речь не о 3.5 а так :
    Всмысле у меня такой же флоп и такие же незаурядицы.
    Пробовал и другие флопы, ну собственно как настроить знаю http://zx.pk.ru/showpost.php?p=441221&postcount=27
    Получается так, этот же комп (но загруженный не ХР а 98) с этим же флопом и прогой ESN читает все 30 имеющихся у меня дискет а обсуждаемая прога только 5 из этих 30. Причем (заметил только что) в зависимости от скорости передачи выставленной в настройках проги - выдает разные ошибки. Попробую набрать побольше статистики и тогда отпишусь.
  7. #196
  8. #197
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Получил от разработчика драйвера описание ошибки:
    ERROR_FLOPPY_ID_MARK_NOT_FOUND
    1122 (0x462) No ID address mark was found on the floppy disk.
    That means that no recognisable sectors were found on the track during a
    sector command. The most likely cause is that the data rate (set using
    http://simonowen.com/fdrawcmd/ioctls/#set_data_rate) doesn't match the media you're using.
    Просит попробовать просканировать диск его утилитой
    http://simonowen.com/samdisk/SAMdisk37.zip
    с параметрами - SAMdisk scan a: -c0 -h0
    и если проблема повторится, то отправить ему результат сканирования.
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    204
    132 сообщений
    12 Post(s)
    Anykey, на форуме MESS (http://forums.bannister.org/ubbthrea...stlist&Board=1) попросили перевести интерфейс на английский язык. Что скажете?
  10. #199
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста -как выставить перемычки на EPSON SD600 и Pahasonic JU-475-5 и какие настройки выставлять в биос и ZX DISK STUDIO.
    ЗЫ. Отбой , все нашел ...
    Последний раз редактировалось dosikus; 09.04.2014 в 16:30.
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  11. #200
    Ярославль
    TR-DOS диски читает , писать пока не пробовал .
    Читаю CPM от профи , дискогрыз пытается считать сектора больше 5 - естественно валит ошибки .
    Где то настраивается количество секторов на трек ?
    И почему нет в меню Диск - считать каталог CPM ?
    RK86@Maximite
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
