Страница 25 из 54 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #241
    г. Самара
    а что если рассмотреть такой концепт - рулить дисководом можно и через обычный контроллер PC а выход READ и INDEX подсоединять к LPT или COM или USB, и программно уже оцифровывать? Правда Floppy, LPT, COM скоро вообще на мат.платах не останется, хотя на старых компах они есть и это без записи и форматирования будет не полноценный контроллер.
    Последний раз редактировалось ZXRF; 08.02.2015 в 15:50.
  2. #241
  3. #242
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXRF Посмотреть сообщение
    я конечно в этом мало что понимаю, вот есть чип контроллер USB97CFDC2-01 usb floppy, может будет полезна ссылка
    http://www.alldatasheet.com/datashee...7CFDC2-01.html
    Интересный чип, но его наверно недостать и информации, как его
    программировать не нашел.
    Хочу сделать примерно тоже, но на нескольких чипах. На макетке
    уже собрал, диски читает, запись пока не сделал.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Самара
    Вот еще обзор устройств-контроллеров для floppy дисководов http://archiveteam.org/index.php?tit...g_Floppy_Disks
  5. #244
    г. Самара
    Не скромный вопрос, а когда ждать прототип? или это будет коммерческий проект?
  6. #245
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Проект будет свободный, но когда не знаю, времени совсем не хватает
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ждем с нетерпением!
  8. #247
    Tver
    73
    52 сообщений
    Я дико извиняюсь! Народ, подскажите! Вроде как недавно читал, что появилась какая-то новая утилита под Windows (что-то сродни ZX Disk Studio), для чтения дискет, в том числе и с защитой, но вот не могу найти ссылку! Заранее благодарен!
  9. #248
    г. Тула
    Товарищи, подскажите, под виндой7 х64 нормально программа работает. У меня при попытке записи или форматирования головки в дисководе за пару секунд пробегают и естественно результата ноль. Что не так. Драйвер поставил.
    Мое железо
    Profi 3.2[Down]/1Mb SIMM/Цвет в CP/М
    Profi 3.2[Up]/5.25" FDD/3.5" FDD/Turbo VG/...
    Profi 5.04[Up]/1Mb/В процессе восстановления и доведения до ума
    VGA & PAL
    Profi Extender
    269
    188 сообщений
    Lexx!, потыкай настройки (предварительно почитав тему), авось поможет. Дисковод кстати какой?
    ___________
  11. #250
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    А что пишет в нижнем окошке?
    Плата Speccy 2010
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
