Страница 39 из 54 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #381
    629
    338 сообщений
    Программа все верно говорит. Контроллер в USB дисководе заточен на чтение стандартных PC-дискет 1,44 и ничего другого. И прямого доступа из ОС к нему по USB нет и быть не может.
    Хотите считать дискеты для спектрума? Только хардкор: реальный дисковод + реальная материнка с контроллером флопа. А лучше KryoFlux. Или на ZX Evolution сдампить. Или на arduino собрать читалку.
    Этот пользователь поблагодарил SoftLight за это полезное сообщение:
    Romaz(08.08.2019)
  2. #382
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Кто-то здесь на Форуме писал,что выкинул контроллер USB из такого дисковода и подключил дисковод напрямую к контроллеру флоппи-дисков.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  3. #383
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Просьба к модераторам. Напишите на первой странице этой темы большими горящими буквами про усб. А то ведь покупают постоянно, а потом спрашивают.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Вообще заточен не контроллер FDD (там вообще проблем особо нет), а фирмварь. Если перешить фирмварь на USB драйве каким-то образом, то и доступ может появиться. Но таких всеядных USB-FDD нету, поскольку стандартные драйвера винды уже не будут работать, а это в 99.9% случаев и нужно.
    Поддерживаю просьбу добавить а первый пост (или в заголовок), что USB не поддерживается.
  5. #385
    629
    338 сообщений
    Хз как к этой задаче подступиться. Проще ардуинкой считать все в raw а потом разобрать на pc по вкусу в тот формат который нужен.
  6. #386
    269
    188 сообщений
    Это не поможет. Наш постсовковый человек всегда считает себя самым умным, и сначала делает, а потом только думает/читает и т.д. Менталитет или что-то типа этого.
    ___________
  7. #387
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SoftLight, возможно. Но ардуин то как рав сохранять будет?
    ZX_NOVOSIB, ты уже в альтернативной хронологии проверил, добавил надпись предупреждение и увидел те же самые вопросы?
  8. #388
    113
    66 сообщений
    ZX_NOVOSIB, какое ценное наблюдение! Во-первых, по себе не судят. Во-вторых, вот какой выхлоп от твоего сообщения кроме выделения co2 при сгорании топлива на ТЭЦ для производства лепестричества, затраченного на отправку этого сообщения на форум?
  9. #389
    629
    338 сообщений
    Ардуинко будет использовать скетч отсюда, только надо подправить константы чтобы она читала MFM формат в расчете на 300rpm. А нее - посмотрел скетч, даже править ничего ненада.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 08.08.2019 в 10:46.
  10. #390
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Я просто не шибко знаком с ардуинами. Мне непонятно как из автономной системы FDD+Arduino образы будут сразу попадать на PC (причем попадать должно в реалтайме, чтобы в случае чего корректировать какие-то параметры чтения). И в идеале подобная хрень могла бы быть привязаной к сабжу, как альтернативная схема чтения.
    Кстати, покоцанные треки/сектора. Они как бы не читаются потому что CRC не совпадает. Периодически приходилось заниматься реконструкцией испорченных данных, но даже "испорченные" данные при этом полностью отсутствовали (например, кусок текста или кусок каталога). Если были бы хотя бы испорченные, с пометкой "ненадёжно" - можно было бы на них хоть как-то опираться!.. Ведь не может быть такого что вообще ничего не прочиталось с магнитной поверхности?.. В этом плане многократные чтения, то есть наличие обратной связи с ПО, необходимо. С первого круга не всегда и не все читается.
    Последний раз редактировалось Dexus; 08.08.2019 в 11:11.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
