Страница 40 из 54 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #391
    620
    336 сообщений
    Цитата Сообщение от Dexus Посмотреть сообщение
    Я просто не шибко знаком с ардуинами. Мне непонятно как из автономной системы FDD+Arduino образы будут сразу попадать на PC (причем попадать должно в реалтайме, чтобы в случае чего корректировать какие-то параметры чтения). И в идеале подобная хрень могла бы быть привязаной к сабжу, как альтернативная схема чтения.
    А вот тут придется подпилить программку для Windows:
    Так как нам не ADF формат нужен, а, например FDI. Сборка ардуино-флоп подключается в PC USB через любой USB-TTL конвертер. Программка под Windows дает команды ардуине, что нужно начать читать (или даже писать) дискету. Принимает данные и собирает файл орбраза. Но это все только для Амиги работает. Я кидал на форуме тему давайте мол сделаем тоже самое для спека, но энтузиазма это не вызвало.
  2. #391
  3. #392
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    SoftLight, понятно. Через usb-ttl. То есть можно приделать как альтернативу fdrawcmd драйверу для сабжа.
  4. #393
    362
    198 сообщений
    Сабж под Win10 x32 не взлетит, как я понимаю?
  5. #394
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    А есть железо, которое имеет флопоконтроллер и 10ку?
    Это хорошо. Наверное.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    88
    43 сообщений
    Взлетит.
    Полно.
  7. #396
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    У меня просто железо вроде не новое уже, но 7ка хорошо пашет и контроллер есть, чему я рад. А вот, чтобы щас мать новая была с контроллером найти не мог.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    362
    198 сообщений
    Black Cat / Era CG, у меня материнка Asus на VIA KT-600.
  9. #398
    88
    43 сообщений
    Новых уже нет, но не новых полно. На 1156-й сокет - каждая вторая материнка с флоппи, например.
    Этот пользователь поблагодарил haywire за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(20.11.2019)
  10. #399
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    Такое ощущение, что сабж как-то криво сохраняет HFE'шки. Читать - читает, а сохраняет какой-то полумусор. Такой мусорный мусор, что сам даже его прочитать не может.
    Этот пользователь поблагодарил Dexus за это полезное сообщение:
    solegstar(15.11.2019)
  11. #400
    Ростов-на-Дону
    125
    68 сообщений
    По поводу ошибок и что они означают (тут многие спрашивали, а ответа не получили). Я написал себе читалку дисков (узкоспециализированная - только TR-DOS и только чтение), поэтому заметил некоторые закономерности. Но они могут зависеть от железа, поэтому всё что ниже касается только моего железа.
    Вообще-то, расшифровка кодов ошибок для драйвера существует: https://www.modemhelp.net/winerrorcodes/winerrors.shtml
    Но толку от неё мало.
    По моему опыту ошибки возникали в следующих случаях:
    Ошибка 21:
    • Заголовок сектора не найден или прочитан с ошибкой. Возникает если диск очень плохо читается или неформатирован. Случается когда головки дисковода засорены, либо диск слишком грязный. При разрушении магнитного слоя тоже появляется такая ошибка.
    • Несоответствие номера трека в заголовке сектора номеру трека который требуется прочитать. Это случается когда головка была сдвинута рукой или драйвер из-за несовместимости с железом не смог её позиционировать на нужный трек. Теоретически, может возникнуть если диск нестандартно форматирован и например на нулевом цилиндре находится 10-й трек.
    • Несоответствие номера стороны в заголовке сектора номеру стороны которая дана драйверу. Драйверу даётся два параметра: "физическая головка" и "головка". В его коде они обозначены как phead и head. Физическая головка (phead) указывает какую физическую сторону он попытается прочитать. Головка (head) указывает какой номер стороны должен быть указан в заголовке сектора. Если номер стороны прочитанный из заголовка не соответствует переданному head, то драйвер возвращает ошибку 21. Оказалось что на Спектруме было 2 формата верхней стороны. В одном случае в заголовок писалось что это сторона 0, в другом что это сторона 1. TR-DOS читал оба этих формата без проблем. На основе своего архива я сделал вывод что TR-DOS 5.04T форматировал верхнюю сторону как 1. Многие программы форматировали её как 0. Драйвер fdrawcmd, в отличие от TD-DOS, обращает внимание на номер стороны в заголовке сектора, поэтому если ему передать head=0, в то время как верхняя сторона отформатирована как 1, то он вернет ошибку 21. И наоборот. Если нижняя сторона диска читается хорошо, а верхняя не читается вообще, то это признак того что формат верхней стороны не угадан и надо передавать другое значение head. У меня были диски у которых верхняя сторона была форматирована разными способами в разных местах диска, видимо потому что я форматировал этот диск разными программами и прерывал форматирование на разных треках, от этого получилось наложение форматов. Для их чтения приходилось передавать разные значения head на разных треках.
    • Отсутствует диск.
    Ошибка 23:
    • Означает “Data error (cyclic redundancy check)”. На практике у меня происходила когда драйвер видел заголовки, трек в заголовке был равен тому что надо прочитать, сторона диска указанная в заголовке сектора соответствовала переданной драйверу, но была ошибка CRC. Это признак того что всё хорошо, кроме контрольной суммы. Это единственная ошибка описание которой соответствует тому что реально происходит.
    Ошибка 1122:
    • (No ID address mark was found on the floppy disk). У меня была когда в дисководе не было диска.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
